rijwind onder dashboard bestuurders kant
Plotseling heb ik rijwind onder het dashboard vandaan.
Het komt aan de bestuurders kant vanaf het midden console.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Weet iemand of en hoe het middenconsole uit te bouwen is?
Ik heb al met een lamp in de motor ruimte geschenen, en zie dan geen licht onder het dashboard.
Mischien de "temp" op koud en floor op max?
Controleer ook even of het niet komt vanonder de versnellingspookhoes.
@Dop: het komt niet uit het reguliere systeem.
Ik had de temp op high, shuifje op floor en de ventilator aan om niet compleet te vernikkelen .... 500KM is best ver als het waait in je auto!
@Jos ik heb een automaat. Jij denkt dat het uit de midden tunnel kan komen?
Bij nader inzien denk ik niet dat het in jouw geval uit de middentunnel komt, omdat in dat geval behalve tocht ook het motorlawaai in het interieur toeneemt.
Behalve het frisseluchtklepje onder de a-stijl of een missende rubber doorvoerdop kan ik me nu even geen oorzaak bedenken.
frisse-wat-voor-klepje ?????????
gang van zaken 5 min geleden:
Aernout leest Dop zijn post.
Pakt een zaklamp.
Ontdekt het betreffende klepje.
Plof (klepje dicht) gecombineerd met diverse uitingen van ongenoegen ....
Fris was het zeker! Ik heb 500KM met een jas over mn benen heen gereden, en de kachel op extreem heet .....
Niet te filmen!
Bedankt Dop! En ook de anderen voor het meedenken!
:lol::pound:
geeft niet hoor, ik vergeet ze ook wel eens, en dan geen zin om de boel rechts dicht te doen, vergeten, en de volgende keer weer die storm door de auto...
Ik wist geeneens dat ik die dingen heb!
Nu dus wel!
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 6 5.664 26 May 2025, 15:31
  Geluid uit dashboard Houtgasjohnny 4 2.172 17 April 2023, 11:36
  Scheuren in dashboard Mark244 2 1.981 14 April 2022, 21:11
  Dashboard verlichting psmans83 14 19.909 23 January 2021, 11:37
Laatste bericht: Richard00
  Scheur in dashboard Mark244 0 1.653 9 January 2021, 22:54
Laatste bericht: Mark244
  kant en klaar reparatie plaatwerk 740 Kogelman 6 4.482 18 November 2020, 09:24
  Dashboard-kastje vraag Rob 1 2.924 31 October 2019, 13:37
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.910 12 December 2017, 23:05
  Isolatie net onder de paravan Frank&Frida 6 8.462 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  Luchtkleppen onder dashboard Potvisboer 14 15.538 14 April 2015, 22:48
Laatste bericht: Potvisboer
