14 October 2011, 00:54
Hoezo?
Jag och min 245L VAN.
Hoezo?
20 October 2011, 20:52
YEAHYEAHYEAH de groene doet het weer voor unne volle!
Bedankt Dirk, Nick en PB.
245L VAN
20 October 2011, 21:13
Wat was er nou kadoek?
20 October 2011, 21:23
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 October 2011, 21:36 door Sebastiaan!.)
Ik zou het neit weten whaha
Wat is er vervangen: Onder de motorkap: HRC en bekrachtiger Voor: Leidingen, slangen en (gereviseerde) klauwen + schijven + blokken Achter: Slangen Net bij PB op het werk het hele remsysteem doorgespoeld, was duidelijk nodig, er kwamen dikke zwarte brokken uit de ontluchtingsnippels, dus dat zal ook een euvel geweest zijn.
245L VAN
20 October 2011, 21:25
Morgen/Zondag den uitlaat vervangen en dan kan ie er weer volle bak tegen.
245L VAN
23 October 2011, 18:51
Nou..
Vandaag de simons eronder gegooit. Ging goed. alleen een uitlaatklem kaput gedraait. Toen ie op de brug stond merkte ik op dat mijn rechter remklauw nat was, en de velg werd al geel ![]() Van de brug af eens t wiel erafgehaald en bleek de bovenste nippel niet goed dicht te zitten. die aangedraaid.... Pats breekt ie af.. Toen geprobeerd met een linkse tap eruit te draaien. Die brak ook af *%$#(^%*$(#@%$. Hij is gelukkig dicht en het pedaal zakt ook niet meer zo ver weg. Hopen dat ie het 2 jaar houdt, tot de volgende remvloeistofverversing.
245L VAN
24 October 2011, 21:12
Ik zou gelijk zoeken naar een revisieklauw, en dan beide aan de voorzijde vervangen. Ben je gelijk klaar, remmen moet je niet teveel mee willen prutsen.
Simons bevalt?
760 | Groen | Snel
24 October 2011, 22:10
Filmpje! Die van mij komt nog :biggrin:
25 October 2011, 08:04
Ja ik heb er al overna zitten denken, maar t geld is ook een keer op hahah.
Of de simons bevalt weet ik niet, heb er 500 meter mee gereden haha. flip_21 schreef:Ik zou gelijk zoeken naar een revisieklauw, en dan beide aan de voorzijde vervangen. Ben je gelijk klaar, remmen moet je niet teveel mee willen prutsen.
245L VAN
| Mijn 2 Volvo's, 244DL en 245L | 244DL1975 | 9 | 7.697 |
12 May 2009, 18:45 Laatste bericht: flip_21 |
