18 October 2011, 20:11
Few, die info had ik nog niet gevonden... Bedankt!
Boele's 1800E opknappen
18 October 2011, 20:33
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 18 October 2011, 20:41 door laptoprob.)
Boele, de spoed kan je gewoon tellen: Het boutje dat ik al een tijd in m'n portemonnee heb, heeft zoals al geschreven een steel van 32mm. Eigenlijk net te kort. Op een halve inch zitten 10 windingen schroefdraad. 20 per inch dus. De diameter is ongeveer 4mm. 1/4" dus. Dat is een standaard gebruikelijke schroef. Alleen een langere steel komt niet zoveel voor. Ik weet dus niet welke schroef Marc heeft opgemeten.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/acc...p/1010623/
18 October 2011, 21:59
@Rob, je hebt helemaal gelijk, het is 20 tpi. De sleutelmaat is 7/16", de draaddiameter 1/4"
Hoe kom ik bij 14 tpi, geen idee, ergens van een tabel. Ah, 7/16 draad is 14 tpi. Dan heb ik dat wel vaker verkeerd afgelezen, hoe is het mogelijk dat mijn auto's nog in elkaar zitten.
18 October 2011, 22:53
@ Marc, maar als er geen spoor van boutjes achter je blijft liggen, gaat het goed. Dat is toch een echt britse karakteristiek? Oeps - oppassen met de 1800's! Die zijn ook erg brits!
22 October 2011, 13:22
Gewoon de neoprene krukaskeerring ertussen leggen bleek geen goed idee. Hij staat nu in een showroom, hele blok zit onder de olie! Over 4maanden maar eens kijken of ik hem er ingelijmd krijg.
22 October 2011, 17:08
Hij is wel in een goed gezelschap, allebei dezelfde kleur?
22 October 2011, 18:29
Je lens zit ook onder de olie, denk ik? ;-)
23 October 2011, 12:39
laptoprob schreef:Je lens zit ook onder de olie, denk ik? ;-) Haha nee dat krijg je als je niet met de hype mee gaat en nog een camera hebt van 3mp ;-)
23 October 2011, 13:57
nou da's niet zo erg hoor, liever een camera met 3,2 en een echt objectief, dan een "telefoon" met 10 of meer die slechts door een stukkie plastic mag kijken..!
| Knettergek deel 2,een Volvo 265 GL overdrive opknappen | volvo200liefhebber | 12 | 10.134 |
24 August 2009, 10:15 Laatste bericht: abbabak |
