zuiger remklauw wil niet terug
#31
mogelijk zit er troep in de nippel... rubber residu van verouderde slangen.. 1 voor 1 open, circuit voor circuit..
Lek is boven! Smile
setje nieuwe nippels gemonteerd, daar wou het dus niet mee, oude verroeste nippels weer teruggezet, fluitje van een cent.
Met de nieuwe nippels perste ik de remvloeistof langs de nippel ipv door de nippel.
Kudt-nippels >Sad
Waarschijnlijk imitatie-scantech-troep.
Stofkappen vol remvet betekent dat het zuigertje niet gaat roesten (en dus niet vast zitten).
Als het zuigertje niet roest zal hij ook de seal niet beschadigen als ie weer naar binnen gedrukt word voor de volgende set remblokken.
Zoals ik het heb geleerd, volzetten die handel!
henqui schreef:Klauw eraf en goed schoonmaken of een nieuwe erop, is echt de beste oplossing.
Eerst de 'wartels' goed inspuiten met kruipolie helpt echt, wel een nachtje of zo laten intrekken.
Voorzichtig heen en weer halen, steeds wat kruipolie er weer tussen en dan moet het lukken.
Als de remleiding achter dreigt mee te draaien, kan je hem losdraaien door de remklauw in zijn geheel te draaien.
Succes!
Ook hier een vaste plunjer en ik ben het eens met Henqui dat je het beter goed kan aanpakken i.p.v. het een beetje heen en weer gepruts aan een plunjer. Nu was ik onzeker of remklauw revisie binnen mijn kunnen zou liggen en het ontbrak voor mij aan duidelijke voorbeelden hier op het forum om dit te kunnen bepalen. Toch de boel er van onder gehaald en aan de slag gegaan en ik moet zeggen dat de moeilijkheidsgraat mij enorm mee valt. Gezien het veelvuldig voorkomen van vaste plunjers bij onze Volvo's heb ik wat foto's gemaakt ter verduidelijking zodat mogelijke andere twijfelaars toch aan de slag gaan met een fatsoenlijke oplossing.
[Afbeelding: Foto-7EAXNCTG-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-R8BMLLT3-D.jpg]
Stukje folie voorkomt dat bij het losnemen van de remleiding het reservoir leeg loopt.
[Afbeelding: Foto-P46SYXIT-D.jpg]
Open ringsleuteltje om kans op ergenis te voorkomen.
[Afbeelding: Foto-YS6QQH7F-D.jpg]
ATE klauw van de achter wielen op de werkbank, op de voorkant zit (bijna altijd) Girling gemonteerd.
[Afbeelding: Foto-BEVJ7YJU-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-GMLJLSOM-D.jpg]
Met beleid gaat het er uit halen van de plunjers prima met de schroevendraaier methode.
[Afbeelding: Foto-3KD3BEHL-D.jpg]
De aanslag op de plunjer veroorzaakt het vast zitten hiervan.
[Afbeelding: Foto-4CNARBUD-D.jpg]
Mooie drab, het is duidelijk niet voor zijn tijd.
[Afbeelding: Foto-FVPG3XJZ-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-WIZVG3RU-D.jpg]
De boel na het schoonmaken en verwijderde kering.
[Afbeelding: Foto-VK4TNRMX-D.jpg]
Nieuwe kering monteren.
[Afbeelding: Foto-MYP3DRSG-D.jpg]
Begreep nooit wat hier bedoeld werd tot het moment dat ik de inkeping in de plunjer aanslag in de gaten kreeg.
[Afbeelding: Foto-KP6USLUT-D.jpg]
Onder de koffie even met de gradenboog een tooltje uitgetekend en uitgeknipt om vervolgens de plunjers in de juiste positie (20 graden) te zetten.
[Afbeelding: Foto-PB7UFG8D-D.jpg]
Stofkapjes er op.
[Afbeelding: Foto-GMWWAHPT-D.jpg]
Frisse schoenen er in.
[Afbeelding: Foto-VNCB3JUT-D.jpg]
Montage setje er op.
[Afbeelding: Foto-N38F43DK-D.jpg]
Na het gecontroleerd leeg laten lopen van het reservoir via de losse leiding bij de remklauw verse remvloestof er in.
[Afbeelding: Foto-JAZSVYO3-D.jpg]
Ontluchten met het bekende slangetje in potje remvloeistof (oude welke je net uit het reservoir komt)
[Afbeelding: Foto-ONI7NSY4-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-4ATQSZ4M-D.jpg]
En tot slot nog wat roestvertrager er op.
245DL 1980 USA
Ik had nog steeds problemen met fatsoenlijk ontluchten.
Ik deed het op de ouderwetse manier (slangetje, potje, pompen) , maar als ik de nippel ook maar een 1/100e millimeter opendraai, pers ik al vloeistof langs de nippel, ipv er doorheen.
tig verschillende oude en nieuwe nippels geprobeerd.
Nu heb ik nieuwe nippels gemonteerd en het schroefdraad omwikkeld met leidingtape (gastape) en voila, ik kan fatsoenlijk ontluchten.
Waarom past er geen enkele nippel fatsoenlijk in mijn klauw(en) (nou ja, ze passen wel, maar zodra ik ga ontluchten, lekken ze via de rand) en is leidingtape wel geschikt voor remvloeistof?
leidingtape meteen verwijderen, als het vanwege de warmte smelt en de boel gaat lekken heb je een probleem.. er hoort niets tussen..! Heb je wel de juiste schroefdraad..!?
M&M schreef:Lang verhaal....
Mooie uitleg. Misschien iets voor een sticky in onderhoud?
Vond ik eigenlijk ook wel, zal hem binnenkort een mooi plekje geven.
Vedoeme, K#$%dt-zooi.
net heel verhaal getypt met allerlei links en pics, moet ik weer wachten op goedkeuring van plaatsing (die toch nooit komt).
eerst een stukje typen, opslaan, bericht wijzigen klikken en de rest invoegen...
  Remklauw Bromtol 4 4.484 24 August 2020, 07:53
Laatste bericht: Mark244
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.114 16 November 2019, 16:41
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.014 29 March 2018, 20:21
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 18.459 30 June 2017, 10:01
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 62.099 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  FAQ: Revisie remklauw Rob 36 59.742 27 March 2016, 14:55
Laatste bericht: kees58
  Niet leuk Rin 1 4.339 21 February 2016, 13:00
  Aanhaalmoment boutje geleiderpin remklauw Jsper_b 3 6.613 10 December 2015, 15:30
  945 Remklauw achter links Martinus 0 5.238 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Brake failure - soms wel soms niet simplicity 3 6.145 15 January 2015, 14:15
