deur opent moeilijk van binnen en buiten
Mijn voordeur aan de passagierskant (van de 240) opent moeilijk, zowel wanneer ik aan de buitenklink trek, en met het hendeltje van binnenuit. Iemand misschien een idee wat ermee aan de hand is en hoe ik dit kan verhelpen? Alvast bedankt!
Vincent244
Volvo 244L, 06-1975 B20A, M40 (4-bak), Benzine, 105.900km (Geschorst, Project!)
Volvo 244GL, 08-1980 B21A, M46 (4-bak+OD), LPG, 86.000km (Geschorst)
Volvo 855GLT USA, 08-1995, 2.5 20V, M56 (5-bak), LPG G3, 110.000mls/175.000km (Dagelijkse auto)
eerst de boel maar ens smeren, niet direct nar de WD40 grijpen, da's eigenlijk te schraal en handig als je hangslot hapert, en de afstelling van de deur checken..
waarschijnlijk al geprobeerd de boel te smeren?
Ik weet dat je binnen in de deur het handeltje kunt stellen. Maar dat is volgens mij alleen voor de buitenhandel.
Bedankt voor jullie reacties! Dan maar een keer het paneel eraf halen en binnenin de deur kijken/smeren/stellen. De afstelling is goed, aangezien daar niets aan veranderd is tov toen hij nog wel goed opende en er ook geen speling op het scharnier zit. Heeft het misschien iets met het slot ook te maken? (Versie zonder centrale vergrendeling), want dat gaat ook lastiger open van buitenaf.
Vincent244
ik heb ook wel eens gehad dat de 'vanger' in de deurlijst verschoven was. Die kun je ook stellen.
Ik weet alleen niet meer wat toen de symptomen waren ;-)
Had op zich gekund, maar zojuist even gekeken en zowel de vanger op het portier als op de stijl lijken niet verschoven: het vuil vormt precies de vorm van beide onderdelen. De deur valt ook goed dicht (lijkt mij een mogelijk symptoom) Ik vermoed dat er eea gesteld moet worden in de deur: de klink buiten steekt ook een beetje scheef in de zwarte ruimte. Zal dat eens gaan doen als het minder koud is Wink
Vincent244
Irritant ja, ik heb nu ook linksvoor last van van slecht of soms niet ontgrendelen. Ik moet de binnenzijde daar ook nog eens voor loshalen bij droog weer.
henqui schreef:ik heb ook wel eens gehad dat de 'vanger' in de deurlijst verschoven was. Die kun je ook stellen.
Dit had ik onlangs ook ja, je ziet nauwelijks dat ie verschoven is dan, ging bij mij voor mijn gevoel om < 1 mm. De vanger iets losdraaien en dan weer meer naar 'buiten' weer vastzetten.
Symptoom waren:
- dat je de deur veelvuldig moet dichtgooien, voordat ie in het slot valt.
- deur tijdens het rijden ineens losspringt (blijft wel hangen op de eerste vergrendeling, dus je schept geen fietsers op de rotonde Wink )
Ik denk dus dat dat een ander probleem is.
==edit==
Hierbij wat foto's van toen ik een klinknagel in de buitenklink herstelde, daarop kan je een stangetje met schroefdraad en een tonnetje zien, waaraan een veertje hoort te zitten. (op de 2e foto zie je dat het veertje er niet op zit en eronder hangt)
Als je dat tonnetje omhoog of omlaag draait (en het veertje weer erop zet), dan kan je de klink wel of niet gebruiken. Welke kant op, moet je maar even proberen. Dat weet ik zo niet meer.
Tip vd dag: ik weet niet hoeveel deuren het hebben, maar ontgrendel eerst een van je andere portieren, zodat je jezelf niet buitensluit Smile
[Afbeelding: IMAG0025_zps46528a2f.jpg]
[Afbeelding: IMAG0024_zpse5dcb578.jpg]
[Afbeelding: IMAG0021_zpsd7cf9475.jpg]
In de "vanger" van de deur zit aan de bovenkant ook een blokje dat mee moet veren als je je deur dichtgooit. Dat zelfde veertje helpt vervolgens ook weer je deur te openen als hij open moet (geeft een heel klein zetje).
Je ziet het bijna niet, maar heeft wel goede smering nodig, kan blijven hangen en dan gaat je deur alleen met veel geweld of heel vaak dicht gooien dicht.
Wat tlc in de vorm van WD40+vet+olie doet 'm goed en zorgde er bij mij voor dat hij weer sluit als een brandkast.
Ja, maar Vincents carro is reeds voorzien van de veel betere deursloten, niet die ouwe 140 toestanden met veertjes, schuifjes en hoekjes. Als de handgreep scheef erin zit, gok ik dat die ergens binnenin is afgebroken.
Hier de recente deurgrepen: http://cleanflametrap.com/doorHandle.html
Marc1970 schreef:Ja, maar Vincents carro is reeds voorzien van de veel betere deursloten, niet die ouwe 140 toestanden met veertjes, schuifjes en hoekjes.
Ok, wist niet dat die bij latere 240's is aangepast (mijn ouwe 240 heeft nog hetzelfde slot als een (late) 140).
  Rvs sierlijsten deur demonteren 240 hun 4 1.426 10 December 2024, 14:34
  Rechter portier eerste generatie C70 opent niet marcvandoornik 1 1.481 30 March 2023, 20:57
  Vraag betreft v50 tocht binnen Gorzen 1 1.756 18 March 2021, 23:17
  Eindstuk sierstrip deur Nicolaas H 0 1.971 12 June 2019, 00:35
Laatste bericht: Nicolaas H
  Deur inhangen Nicolaas H 4 4.981 8 December 2016, 16:52
  Deur plaatsen, iemand tips? Madman 11 7.422 6 June 2014, 15:52
  Nieuwe type deur in 244 uit ' 78 Bassen 14 11.525 4 May 2014, 23:44
Laatste bericht: Bassen
  Opties voor deur en achterklepslot volvo 145 Jerry 6 8.861 12 April 2014, 16:29
Laatste bericht: Jerry
  roest onder de deur koert4 2 3.795 26 June 2013, 17:31
Laatste bericht: koert4
  Info deur intalatie martin t 0 2.177 30 March 2013, 23:01
Laatste bericht: martin t
