Boele's 1800E opknappen
frox schreef:Waarschijnlijk hebben we elkaar wel gezien maar wisten we het niet Wink
Ik zag je inderdaad ook wegrijden maar ik stond aan de bijrijderskant en kon jou niet zien zitten (ik neem aan dat jij reed Tongue)
Met inderdaad een sportief geluidje Wink
Ik heb inderdaad sinds die velgen met verlaging eronder zitten veel meer complimentjes en duimen gekregen 8)
Oh zonde! Ja ik reed ;-) Maat van me vond het na een paar uurtjes welletjes. Wel net zo autogek, iets minder oldtimer. Hij vond die Ford Focus met spoilers dus juist gaaf.. ???
Sierpijpjes zijn origineel, net als de einddemper. is overigens ook de enige demper met ervoor een 2,5inch pijp
Zondag in Zeist alleen iets te fel opgetrokken: Bakrubber gescheurd. Zou het verband houden?
Ander ertussen gezet: Zat te laag, weer losgehaald, met ringen opgevuld: Nog te laag. De cardan tikt dan onder tegen de veiligheidsbeugel.
Moet dus een steviger rubber hebben, PU wil ik niet aan. Op http://www.volvo-parts.nl wordt er 1 model rubber verkocht voor zowel ama, 164, 1800, 240, M46. Zou deze dan echt stugger zijn?
Heeft er iemand anders een goed alternatief? Huidig diameter rubber is +-55mm.
[Afbeelding: d5f9398d.jpg]
[Afbeelding: 909d8527.jpg]
Die van de 164 wordt vaak toegepast als "heavy duty", weet niet of dat bij jou ook past?
ik heb een 164 motorsteunrubber aan de M46 zitten, tip gevonden op TB's
Jambon schreef:ik heb een 164 motorsteunrubber aan de M46 zitten, tip gevonden op TB's
Aha! ik moet dus opzoek naar een MOTORsteunrubber! daar had ik niet aan gedacht!
DopdeDouwer schreef:Die van de 164 wordt vaak toegepast als "heavy duty", weet niet of dat bij jou ook past?
Hij past!
Gisteren er even onder gezet, gelijk de bouten van de OD nagetrokken, ondanks de nieuwe pakkingen zweet ie een beetje. Bak zit zeker 1,5cm hoger dan eerst! Stukken beter dus!
Pook is ook gelijk een stuk minder beweeglijk.. Nu loopt alleen mn uitlaat weer tegen de body doordat de versnellingsbak hem omhoog drukt. Zaterdag bij een technische dag van het P1800 register maar eens even de beugels losdraaien en verzetten.
Zo blijf je wel leuk bezig Smile Maar dan heb je ook echt wat speciaals.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
SFRC schreef:Zo blijf je wel leuk bezig Smile Maar dan heb je ook echt wat speciaals.
Tsja klopt,
Zit nu rustig een ombouw plan van motor/bak/remmen van de volvo amazon combi te bedenken. Sleutelen is uiteindelijk leuker dan een auto die 'af' is.
Boele schreef:Tsja klopt,
Ik heb juist het tegenovergestelde Big Grin
Volvo 740 GL, 1984
  Knettergek deel 2,een Volvo 265 GL overdrive opknappen volvo200liefhebber 12 10.135 24 August 2009, 10:15
Laatste bericht: abbabak
