post hier je grootste sleutelblunder.
#81
gelood of ongelood..?
ongelood gelukkig
Boert ook lekker op.
vlammetje erbij en je kunt zo in het circus! ;D
Had 'm al gepost in m'n voorsteltopic:
Auto links opkrikken met de autokrik, assteun eronder, daarna de rechter kant. Toen het achterwiel van de grond kwam, is de auto (nog steeds niet duidelijk waarom) over de assteun naar links weggegleden en weer op de grond geland. Werk voor niets gedaan en de krik naar z'n moer:
[Afbeelding: DSC_0033.jpg]
Gebeurt me niet nog een keer: nu een garagekrik. Kan de auto in 1x omhoog....
Heb er niet zoveel, dus. En als ik er al 1 dreig te maken, wordt ik door een ander gered:
Bij Carlo kleppen stellen. Ratel op de krukasbout om het blok te torderen. Eenmaal klaar de motor willen starten en Carlo zag op het laatste moment dat de ratel nog op de bout hing. Had spectaculair af kunnen lopen, maar helaas.... ;D
`88 245, B230K, M47
Olie-aftapbakdinges op de kast gezet met nog een klein restje olie erin. Even later kast opendoen en mijn haar vol olie. Bak terug gezet, fiets van m'n vriendinnetje binnen gezet. Oliebak en inhoud in de fietstas...
Citaat:Bij Carlo kleppen stellen. Ratel op de krukasbout om het blok te torderen. Eenmaal klaar de motor willen starten en Carlo zag op het laatste moment dat de ratel nog op de bout hing. Had spectaculair af kunnen lopen, maar helaas....
dejavu...
http://volvolvo.nl/forum/topic,1488.msg90243/#msg90243
Nog eentje:
Auto op de (brede) stoep gezet om even olie te vervangen. Motor warmgedraaid, bak eronder, leeg laten lopen, bak er onder uit.
Even naar binnen geroepen voor telefoon, (GSM was er nog niet). Kwartiertje later olie vullen. Oeps... plug vergeten.
Olie zoveel mogelijk opgeruimd, schep gepakt en de stoeptegels maar opgedraaid. Gelukkig war er niets meer van te zien. 8)
Zonde van de nieuwe olie...
Kwekkel schreef:Nog eentje:
En het milieu dan ???
Na het kleppen stellen ff proefrijden, kom terug ligt de ratel op de stoep, juist waar ik de kleppen had gesteld :-[
[Afbeelding: blackmoose.png]
Ik vind die van Dop nog wel het mooist Tongue Ik had z'n gezicht wel willen zien:
[Afbeelding: sour%20face.jpg]
  Vloeken in de kerk, post je auto die GEEN Volvo is. SanderGLT 96 112.466 3 August 2020, 20:59
Laatste bericht: Arjan.
  Gaat iemand hier naar toe? A_A 1 4.268 24 June 2014, 08:55
Laatste bericht: A_A
  Ik ben nieuw hier dus ik stel mezelf even voor CaptainIglo 2 4.273 19 July 2013, 10:08
Laatste bericht: frox
  Uitstapje naar s'werelds grootste autoshow jos245 2 3.689 18 September 2011, 11:00
  Iemand zocht hier toch een 240 Koets ? pwassink 1 2.845 30 November 2008, 17:01
Laatste bericht: Jelmar
  Wegens groot succes ook hier het ONZIN topic Postma 245 GL 450 229.470 22 March 2008, 14:37
Laatste bericht: Postma 245 GL
  Wat klopt hier niet? LJ 21 15.988 29 October 2006, 10:00
Laatste bericht: MP
  wat ben ik hier nou weer aan het doen a.huis 60 47.781 29 August 2006, 21:22
Laatste bericht: Peter Timmer
