Bodem plaat 240 '90
Hallo allemaal,
Bij mijn 240 DL '90 is aan de onderkant een roest plek (je)
Maar als ik door dat gaat(je) kijk zie ik een gegavaniseerde plaat.
Is er een dubbele bodemplaat? Er zit ongeveer een 10 mm ruimte tussen de bodemplaat en deze 'tweede' plaat.
Maar als ik een schroevendraaier er tgen druk zit deze vast.
Want als ik dat gaatje dicht las met een mooi plaatje dan verbrand die gegalvaniseerde laag toch?
Alvast bedankt.
PolderBoy
dan zit je ws naast de dorpels? da's de dubbele bodem denk ik..
plaatje is wel handig..
Hartelijk dank voor het snelle antwoord.
Nou nee, het gaatje is 40 cm lang en 2 breed.
Waar de voorste bodem plaat eindigt en de achterste begint (onder de voorste zetel) is over de gehele breedte de naad door geroest...
De benzine en rem- leiding lopen daar onder.
Maar mag je een plaatje dan schroeven?
Of moet je lassen ivm apk keuring?
PolderBoy
plaatje=foto denk ik.
op de bodem naast de dorpel, ligt inderdaad een gegalvaniseerde plaat, die kan je er zo uitpakken als je de vloerbedekking eruit haalt. Volgens mij zit er ook nog gegalvaniseerde plaat onder de voorstoel.
schoeven mag niet volgens mij.
succes.
Beste Allen,
Hartelijke dank, het lassen lukt wel.
Ik ben bezig met het restaureren van een amazone.
Waar de techniek iets simpler is, maar dan weet ik weer wat te doen met mijn zaterdag.
Nogmaals bedankt,
PolderBoy
  Laswerk bodem Nicolaas H 6 7.046 28 October 2019, 00:52
Laatste bericht: Nicolaas H
  Bodem + Wielbakken lassen voor beginner :) LuckyLoek 40 35.628 14 October 2009, 07:18
Laatste bericht: LuckyLoek
  Bodem onder bestuurder Koen 0 2.370 20 July 2005, 13:40
Laatste bericht: Koen
