maten originele tapeinden
Aangezien ik voor mijn andere velgen langere tapeinden nodig heb wil ik graag weten wat de standaard maten zijn van de originele tapeiden bij een Volvo 240?
(weet iemand waar ik langere kan krijgen?)
Mvg, Sebastiaan
245L VAN
hoi, Sebastiaan,
ik heb langere liggen die op mijn auto moeten. Die zijn 67 mm lang, maar hoeveel langer dat is dan de originele weet ik niet. Ik heb de oude er nog niet uit gehad. (Is voor mijn winterbandenproject, maar die ga ik waarschijnlijk voorlopig niet meer nodig hebben.....) Waag er eens een mailtje aan naar Funsdaf, oftewel forumsponsor APP. Daar heb ik de mijne ook vandaan, incl. moeren (want andere draad) en 20 mm spacers.
Ik weet wel dat er vrijwel geen moer meer op kan als ik met de huidige velg de spacers erachter leg. Dan zouden de originelen (geschat) ongeveer 25 mm. korter moeten zijn, dus ong. 42 mm..
`88 245, B230K, M47
Zou dit passen?
F1= M12X1,50
F= M12X1,25
Lengte T= 70mm
[Afbeelding: tapeindeomni.jpg]
245L VAN
Nee. De draafeinden zitten niet in je naaf geschroefd maar van binnenuit in de naaf getrokken. Hiervoor zit een verdikt deel met "splines" in de zijde van de naaf van ong. 16 mm dik. Ze klemmen dus in de naaf. Aan einden met M12 heb je dus niets.
`88 245, B230K, M47
En als dat dan M14 is?
F1= M14X1,50
F= M14X1,50
245L VAN
Ook niet. De bouten worden door de naaf getrokken en klemmen zich vast.
Dit is hem: http://europartshouse.com/index.php?main...cts_id=100
Martin245 schreef:Aan einden met M12 heb je dus niets.
Deze regel gaf verwarring.... :-X
Ik had niet de maat moeten vermelden, maar moeten zeggen: "Aan draadeinden met schroefdraad aan de naafzijde heb je dus niets."
Die op het fotootje van Marc zijn de originele lengte.
Nogmaals: Mail Funs even. Die kan je precies vertellen wat je nodig hebt.
`88 245, B230K, M47
Bedankt, stuur m even een mailtje.
245L VAN
Hey Sebastiaan,
Al wat meer info gevonden?
Ja Ja,
Moet alleen nog wachten op de velgen om eens te passen en te meten.
245L VAN
  zijn dit originele volvo wielen? 0 1.280 Minder dan 1 minuut geleden
Laatste bericht:
