Aansteker verplaatsen
Jambon schreef:je aansteker kan simpelweg ge-oxideert zijn, dan maakt ie weinig contact..
Te verhelpen met?
245L VAN
euh... er uit halen, WD40, inweken, luchtpistool.. zoiets zou ik in 1e instantie doen..
Ik zal morgen eens kijken, maar wel frappant dat de achterruitenwisser het ook niet doet
dus zal morgen eens naar de zekering kijken en naar de aansteker kijken of er oxidatie in zit.
245L VAN
Sebastiaan! schreef:Ik zal morgen eens kijken, maar wel frappant dat de achterruitenwisser het ook niet doet
loop dan eerst de hele zekeringkast maar ens na, 1 v 1 er uit, beugeltjes iets dichter buigen, zekering vervangen indien oxidatie, bekend probl;eem..
Mijn aansteker doet het ook al een tijdje niet, evenals de gordelverklikker. Was (bijna?) tegelijkertijd. ARW doet het wel, alleen niet in de intervalstand (relais al vervangen).
[Afbeelding: blackmoose.png]
Black Moose schreef:ARW doet het wel, alleen niet in de intervalstand (relais al vervangen).
Vervang de ruitenwisserhendel eens met een ander exemplaar uit een slopert. Bij mijn 740 heeft dat geholpen. Smile
Zekeringen zijn inderdaad een probleem bij de 240. Na een jaar of 20 zit alles nogal los. Klemmetjes wat aanspannen en alle zekeringen eens vervangen (kost het einde van de wereld niet) doet wonderen.
Mijn Volvo's
Als ik 'm aanzet gaat ie wel, maar gewoon zoals de normale stand. Het vreemde is, als ik eerst de normale stand doe en schakel daarna om naar de interval, dan krijg je eerst een pauze, zoals bij de interval en daarna gaat ie weer gewoon.
Als ik 'm direkt op interval zet, gaat ie meteen gewoon :-\, snap ie?
Bij mij deed de interval stand het al niet.
maar nu is hij er sinds 2 weken helemaal mee opgehouden.
Nou heb ik eergisteren sinds 2 weken weer de tomtom gebruikt met aansteker aansluiting en merkte ik dat hij het niet deed.
Morgen zekeringen controleren, dan de rest.
245L VAN
Raar dat hij het op beide standen wel doet dan. De mijne deed niks op intervalstand. Nieuwe hendel en alles werkte weer. 10 minuutjes werk om event e proberen. Leen er anders hier of daar eentje, kan je even proberen of het helpt.
Mijn Volvo's
Is dat dan gewoon die kap onder het stuur eraf en plug and play?
245L VAN
  ruitenwisservloeistoftank verplaatsen Laurens Zondag 5 4.209 7 October 2014, 20:42
  amazon stoel montagepunten naar achteren verplaatsen? MartjeB 0 1.667 6 August 2012, 20:17
Laatste bericht: MartjeB
