Hulp bij stuur verwisselen Volvo 164
Hallo forum leden,
ik heb hier een volvo 164 staan die ik naar de eigenaar moet brengen. Het probleem is dat het een hele eind is en door de originele stuur ik er nauwelijks meer bij pas.
Nu heb ik een sport stuurtje erbij, deze heeft er volgens de vorige eigenaar ook eerder ingezeten. Alleen het lukt mij niet om de sport stuurtje er weer op te zetten.
Ik zit vast bij het afhalen van de oude originele stuur.
Zie fotos op picasa:
http://alturl.com/uzoby
Tips over hoe het moet?
Op ÃÃn van die foto's zie je twee schroefgaatjes onderin het stuur, die eruit, dan kan de toeter+ring eraf. En dan zie je een grote moer, als je die eraf hebt ben je er wel zo'n beetje. Stuur kan je meest wel los trekken, pas op je voortanden.
Je kan ook de stoelzitting vervangen door een dun kussentje.
Om je tanden te beschermen, moet je de grote moer waarmee het stuur vastzit niet helemaal los draaien. Dan kan je het stuur lostrekken of wrikken zonder dat het in je hoofd uitkomt.
Het stuur ging er op gegeven moment af, gewoon hard trekken en inderdaad oppassen voor je tanden Wink
dank
wat een ruimte hè..?!
Was het niet een heel stuk makkelijker geweest om de stoel naar beneden te doen?? Zelfs met mijn 2 meter pas ik met de stoel in de laagste stand comfortabel in m'n 164 zonder de stoel helemaal naar achter te zetten...
lhcats schreef:Was het niet een heel stuk makkelijker geweest om de stoel naar beneden te doen?? Zelfs met mijn 2 meter pas ik met de stoel in de laagste stand comfortabel in m'n 164 zonder de stoel helemaal naar achter te zetten...
Volgens mij zit dat alleen op de latere 164's...
Alle 140 stoelen kunnen op en neer, in het begin met bouten en moeren, later met 1-2-3 kliksysteempje.
Marc1970 schreef:...,later met 1-2-3 kliksysteempje.
Dat bedoelde ik Wink
ik heb wel een originele hoogte verstelling dmv een knop in een 164 gevonden, ooit al eens eerder gezien..
  Volvo 144 1970 grandluxe ovlov2 70 84.334 18 July 2019, 22:50
Laatste bericht: ovlov2
  kappen stuur Laurens Zondag 1 4.641 30 August 2016, 16:58
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.533 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.467 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  1e Volvo 145 Kadettgek 3 6.188 29 December 2014, 09:07
  Kachelvraag Volvo 144 uit 74 fvz144 17 17.116 28 October 2014, 02:14
Laatste bericht: fvz144
  Onderhoud Volvo 164 Dirk342 2 5.830 30 March 2014, 15:12
Laatste bericht: Dirk342
  Volvo 140 commercial TheSaint77 2 5.740 25 January 2014, 11:31
Laatste bericht: jos evers
  Volvo onderdeelnummer gezocht "sierraamlijst" jos evers 15 14.873 24 January 2014, 14:54
  aankoopadvies Volvo 145 christian.pick 2 4.119 22 December 2013, 00:04
Laatste bericht: klaes
