slecht startende 945
#31
Jeemig wat een mazzel dat je er snel bij was!!! Inderdaad de afsluiters etc goed laten checken!!!
Na een hoop onderzoek en diagnostiek is de garage er achter gekomen dat de kleppen niet meer goed sluiten dat betekent dus een koprevisie of een ruilkop, dat had ik niet verwacht.
ik ben dus toe aan een ruilkop voor een 940
even een advertentie zetten
is je huidige kop te reviseren? wat is er precies kapot? kromme kleppen? niet goed sluiten zie je terug in de compressiecijfers, hoe zijn die?
niet goed sluiten
compressie is op twee cylinders 6 en een is zelfs 5
kleppen sluiten dus niet meer goed, aangezien de klepstelen al een x zijn afgeslepen is een complete ruilkop het beste alternatief denk ik
de ruilkop zit erop, dagje werk Tongue, de compressie is weer nieuw, tussen de 11 en 12!
oude kop had een gescheurde klep en bij 3 kamers lagen de kleppen diep ingeslagen, echt einde verhaal
rijdt weer super maar start nog steeds slecht....
nee he.
toch maar weer verder kijken...
het lijkt nu alsof er onvoldoende brandstof op druk komt, na een halve minuut starten begint hij te pruttelen en komt dan eindelijk tot leven, vanaf dan draait hij gewoon....
kan het zijn dat de opvoerpomp alleen in een eerste start dit kan veroorzaken en dat hij zonder opvoerpomp eenmaal lopend ook prima rijdt?
je moet even voorgloeien, laat iemand even de sleutel in de accustand draaien terwijl jij met je oor bij het linker achterwiel zit. hoor je iets draaien (1-2seconden) doe je opvoerpomp het, zo niet daar de storing zoeken
geen lekje in benzineslang, waardoor de brandstof terug loopt richting tank?
[Afbeelding: blackmoose.png]
vacuum in de tank kan de benzineleiding weer terug zuigen, sist het als je de benzinedop los draait?
242-turbo schreef:je moet even voorgloeien, laat iemand even de sleutel in de accustand draaien terwijl jij met je oor bij het linker achterwiel zit. hoor je iets draaien (1-2seconden) doe je opvoerpomp het, zo niet daar de storing zoeken
ja, zie je wel, ik hoor inderdaad dan niets, terwijl je een zacht zoempje moet horen, wat weer stopt. ik hoor wel de benzinepomp naloeien als ik weer stop met starten, hij maakt ook meer geluid, dat past dacht ik ook bij een pomp die 'leeg ' draait?
de garageman heeft dat niet getest.
benzinedruk was 3.5, wat volgens hem goed is.
Hoe kan ik de in tank pomp nog testen zonder gelijk alles eruit te moeten halen, maw waar vind ik een stekkertje ervan?
HET ZIT NIET MEE OOK!!!!!! >Sad >Sad
radiator stuk, er zat al een een kleine scheur in de bovenste uitloop voor de radiatorslang, nu istie eraf gebroken
heeft iemand een gebruikte liggen met een goede uitstroomopening? van een automaat dus met extra doorvoeren voor v-bakolie. ik zet ook even een oproepje bij gezocht
  katalysator slecht? Kogelman 5 6.513 5 June 2012, 09:25
