Hoog laag.
Laat ik ook maar eens een vraag stellen.
Na een tijdje file rijden begint het ding (B230FTK mix van Ft en Fk) ineens hoog (1500) laag (500) lopen te lopen bij het afremmen en stilstaan. Tijdens het rijden gaatie dan inhouden en sputteren. Iemand een idee?
Groeten van Frans
LH2.4 achteras signaal? Heeft het wel de symptomen van. Wellicht is de resistor in het instrumentencluster overleden, of een signaaldraad naar de achteras onderbroken.
De symptomen die je beschrijft komen vaak voor bij 240 ombouw naar LH2.4 zonder gebruik van achteras signaal. Contact uit en aan verhelpt het probleem (even).
Nou Dennis ik geloof niet dat ik het begrijp, te hoog gegrepen voor mij. Resistor, achterassignaal?!
Groeten van Frans
Frans heeft een 700 serie
Ik denk de CIS klep ,is die schoon ( lees gangbaar) ?
Het is opgelost Henk. Asje van de verdeler had speling waardoor er olie in de stekker kwam, hij startte op een gegeven moment ook niet meer.
Jelmarvriend had nog een hele mooie liggen die er in is gegaan.
Groeten van Frans
