Topics: 257
Ik heb het zijruitje achter uit mijn 144 gehaald, om eronder een stukje erin te lassen, maar nu moet hij weer terug erin. Ik hoop dat het net zo makkelijk gaat als eruit, maar dat zal wel niet ;-)
Er zat ook een soort kit onder het rubber.
Iemand tips?
Topics: 289
die kit is om het definitief af te dichten, zou ik nadien 'Shell-kit' voor gebruiken.. er in zetten doe ik door hem te plaatsen in de 'bovenkant', en hem er onder enige druk in te lepelen in combinatie met een koordje, gaat niet vanzelf maar het gaat.. zeker een klusje voor de komende dagen als het warmer is..!
Als ie over langere afstand 'op het randje ligt'gaat ie steeds makkelijker..
Vandeweek heb ik beide uit de auto 'gefloept', omdat het rubber nog zo soepel is..
Topics: 257
Dus eerst kit in het kozijntje, dan het rubber erin, dan kit in de naad van het ruitje, dan het ruitje erin? Hoe doe je dat met het koortje?
Topics: 289
Droog er in anders wordt het een bende, met het koordje (wasllijn) help je het rubber over de sponning. Later breng je de kit aan via de buitenzijde, ook een gehannes maar hooeft ook niet elke dag.. Ik zou nog even bellen met een ruitenmeneer om de hoek of die wellicht het juiste spul met gereedschap kan vol blubberen.. Zo ****** zijn ze meestal niet..
Topics: 85
Je doet de ruit in het rubber, en legt een touw rondom in de gleuf van het rubber waar straks het metaal vd sponning inkomt. Met de uiteinden overlappend. Zet het geheel tegen de opening, met de uiteinden van het touw naar binnen. Terwijl iemand van buitenaf licht aandrukt, trek je het touw vanaf de achterbank uit de gleuf, waardoor de flap over de sponning floept. Dit gaat makkelijker met talkpoeder, maar een waterig sopje helpt ook prima.
Topics: 257
Mooi! Ik ga het zo proberen! En kitten naderhand dus?
Topics: 289
