start uitval probleem 940
Hallo 940 rijders
De 940 [bj 1998 op LPG] van mijn schoonvader heeft een storing met het afslaan van de motor of niet starten na tanken.
Het gebeurt heel af en toe, dat wanneer er op benzine gereden wordt, de motor na [lpg] tanken op benzine gestart wordt en hij niet aanslaat.
FF wachten, minutje later en hij wil wel weer.
Nu laatst ook een keertje met rijden in de herfstvakantie in de Harz, geen lpg dus op benzine en de 940 slaat af tijdens het rijden, maar kan even later gestart worden.
Op gas is dit nog niet voorgekomen [10.000 km in 3 maanden].
kan het aan de decoder in de sleutel liggen ?
groet, Kay-Auke
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Ik verdenk eerder de BDP-sensor.
Het kan ook nog het bransstof relais zijn.
Martinus schreef:Het kan ook nog het bransstof relais zijn.
Net als bij mijn oude 244 GLE dus.
Als je het diagnosepunt zou uitlezen, komen de codes dan overeen met die van een 240. Heb namelijk wel een vraagbaak van een 240.
