Achterveren klemmentjes met boutje/moertje
Tijdens het demonteren heb ik de klemmetjes voor de achterveren gedemonteerd om ook antiroest te behanden.
Heb ze toen op een goeie plek gelegd waar ik ze zeker niet kwijt raak.. je raad het al nergens meer te vinden!
Wie heeft deze nog liggen zie plaatje
[Afbeelding: p8113748.jpg]
Deze dingen dus http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=556
Veerschotels..
Nou, bestellen dan!
Je kunt ze beter met losse bout en moer nemen. Die met baste bout zijn een ramp om los te maken als ze lang onder een auto gezeten hebben. De platte kop gaat meedraaien en je kunt er ook moeilijk met een slijptol bij om de moer af te slijpen.
jos245 schreef:Je kunt ze beter met losse bout en moer nemen. Die met baste bout zijn een ramp om los te maken als ze lang onder een auto gezeten hebben. De platte kop gaat meedraaien en je kunt er ook moeilijk met een slijptol bij om de moer af te slijpen.
partnr voor die?
Zijn die zonder vaste bout niet hetzelfde als bij de 140 serie? Ze zien er tenminste op de foto hetzelfde uit als die wat ik van een 144-sloop heb liggen.
Deze zou ik nieuw bestellen, ouwe zijn allemaal gedeukt, verroest en losgerammeld, ÃÃn van de minder overgedimensioneerde onderdelen van Volvo. Ik denk dat ze allemaal met ingeperste bout zijn, de losse kan je uiteraard zelf maken door die bout er weer uit te persen en te vervangen door een gewone bout. Je kan het meedraaien vd bout ook voorkomen door hem vast te lassen.
Ik heb ze weer gevonden.. de motorruimte was blijkbaar een prima plek om ze te verstoppen
  Moertje schuifdak EduardW 5 3.288 15 January 2020, 13:56
  Standaard achterveren 145 Jambon 6 3.715 10 October 2016, 00:14
Laatste bericht: Jerry
  Gezocht standaard achterveren volvo 240 estate KennOne 0 1.360 24 September 2016, 22:28
Laatste bericht: KennOne
  gezocht: setje hd achterveren + naafkapjes kleintje 0 1.528 23 March 2014, 00:18
Laatste bericht: kleintje
  Gezocht verzwaarde achterveren voor een 145 uit 1970 Jerry 0 1.694 21 March 2014, 19:54
  1 Boutje B20 Motor 4hier 6 3.420 14 April 2013, 17:50
