164 vs. 164E met o.d.
Een vraagje: Pas een versnellingsbak van een 164E uit 1974 met overdrive in combinatie met de cardanas, zonder aanpassingen op een 164 uit 1971 (4 bak zonder O.D)?
Als je de complete set pakt dus, versnellingsbak, cardanas, elektronica dan moet het passen.
Zie net dat de koppeling anders is dus ook nog een andere koppelingsset, en dan maar hopen dat die op je vliegwiel past.
Toch wel flink wat aanpassingen maar het zou wel pas te maken moeten zijn.
Is het vliegwiel vaan een B30E anders dan die van een B30 dan? Hmmm, had werkelijk gehoopt dat het 1 op 1 zou passen Sad
En je hebt het over de electronica, maar deze bakken zijn toch op de OD na helemaal mechanisch?
Nu heb ik wel beide blokken, versnellingbakken, vliegwielen en cardanassen tot mijn beschikking.
In ieder geval bedankt voor je antwoord!
je hebt ook een knop, relais en draden.
Als je beide blokken hebt kan je zo kijken of het vliegwiel hetzelfde is ik verwacht van wel.
Ik heb twee complete auto's die het beide nog doen, dus ik ga deze week maar eens kijken of het past allemaal.
Bedankt voor je reactie.
