C70 valt stil
HELP!!! Sinds ongeveer 6 maand doet dit probleem zich voor. Als ik een korte rit maak met mijn wagen en hem dan stil leg (vb 1min) en terug wil herstarten doet zich het volgende voor: de wagen start, gaat in lager toerental draaien en..valt dan stil..? Ik heb hem bij Volvo laten uitlezen: Foutcode P0107 MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT . Bij Volvo waren ze zeer verbaasd dat de wagen maar 1 mapsensor had.:mmph: Deze zit rechts achter het voorlicht die enkel atmosferische druk meet. Geen vacumleiding of turboleiding op verbonden. De mapsensor is nu vervangen en het probleem blijft..:doh: Zijn er mensen die een gelijkaardig probleem hebben of al ervaring mee hebben EN er een oplossing voor weten??? :wink:
Bij de buren staat een C70 al twee jaar stil op de oprit, hopelijk komt er van de jouwe meer terecht.
Voor serieuzer en inhoudelijker antwoord kan je deze vraag beter stellen op volvo-forum.nl. Zet dan even het bouwjaar, motortype etc erbij.
  Op wat letten bij een Volvo die al heel lang stil staat? Rubicon 23 19.384 2 July 2008, 23:21
