Ruitenwisserarm
De ruitenwisserarm van mijn Volvo 164 is afgebroken. Hoe haal ik deze fatsoenlijk los, dit is toch gewoon een klempassing of is hier een trucje voor?
zit een beugeltje onderaan, kun je wegduwen met een schroevendraaier oid.. pas op de lak..! ws 1st ff met WD40 aansporen..
Ik dacht al zoiets gezien te hebben, maar gewoon van de as wegduwen?
is eigenlijk een beugeltje, zit aan de arm, en valt in een "gleufje" van de as, in principe komt ie dan van z'n vertanding af, kan dus een beetje vast zitten, monteren met een beetje vet..
ik deed het wel met een klauwhamer, dan haal je gelijkertijd het klipje eraf en je maakt een trekkende beweging(doekje eronder tegen het beschadigen).
http://cleanflametrap.com/wiper.html
groet en succes
Om hier nog even op terug te komen, het is al weer een tijdje gelukt. De klauwhamertip van Dop bleek de gouden tip te zijn hiermee plopte de arm er zo af.
