tussendemper vervangen
Ha volvoliefhebbers,
Iemand een idee hoe te beginnen met een tussendemper vervangen bij een B230 A motor  (240 GL 1985)
Ik heb geen brug en moet het op assteunen doen :-(
Hij zit vast met 2 U-klemmen.
mvg
Aad
rode 240 GL 1985 - B230A - 340K km
groene 940 1998 - B230FK - 420K km
Laplander C202 Valp 1963 - 53K km
De 2 u klemmen los. Let op die zullen waarschijnlijk sneuvelen, misschien nog niet bij het losmaken maar wel als je ze weer vastzet.
Met rubberhammer de boel uit elkaar proberen te slaan. Of grote pijpentang proberen de buizen te draaien. Als het allemaal niet zo makkelijk gaat dan uit de rubbers halen en de hele uitlaat loshalen.
De kanten die je moet hergebruiken zijn vaak roestig en goeie hoeveelheid uitlaatpasta nodig om dicht te krijgen.
Doe goede handschoenen aan, dit zijn typisch van de klussen die veel schrammen, krassen en blauwe vingers opleveren.
Maar doe je het op de relaxte manier: auto flink omhoog. Zet m veilig vast met assteunen.
Pak de slijptol erbij en zaag de demper er tussenuit. Vervolgens op je gemak de kleine stukjes die achter blijven.
Nieuwe ertussen met voldoende uitlaatpasta.
Helemaal met Dopski eens. Zorg dus vantevoren voor nieuwe U-klemmen, uitlaatpasta en demper en... nieuwe uitlaatophangrubbers als die er nu onder zitten er bedenkelijk uit zien.
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 24.259 31 May 2022, 17:39
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 5.859 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 7.649 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 6.589 25 November 2020, 14:10
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 13.630 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 5.889 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 23.448 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 12.957 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
  koppelingskabel vervangen jantjebeton 4 4.502 16 May 2017, 22:45
Laatste bericht: jantjebeton
  2e x keering vervangen. tips? Mr. Brown 4 5.221 15 May 2017, 17:01
