Te koop: Volvo 245 1992 gereviseerd blok
De 245 van onze zoon is te koop.
Het is een beetje een Frankenstein auto: oorspronkelijk een ingevoerde Italiaanse  B200F (Super) Polar, getuige het logo op de zijschermen, maar zonder de features vd Super Polar (airco, leder,ABS, stoelverwarming etc.)
Er staat Polar op de achterklep, dus die benaming hou ik maar aan en de 2 liter is sinds vorig jaar ingewisseld voor een kersverse B230F
Specs:
Antraciet kleur met peper/zout bekleding.
Huidige km-stand: 204.000 ( afgelezen, maar km-teller telt niet meer bij: waarschijnlijks het beruchte tandwieltje stuk).
Oorspronkelijk een B200F, maar vorig jaar is er door de vorige eigenaar en tevens medewerker van Harrie Arendsen Volvo een gereviseerde B230F in gekomen. Kortom: een z.g.a.n. motor! Dit blok heeft nu ongeveer 8000 km gelopen (dus: alle keerringen, alle onderdelen die niet meer aan de toleranties voldeden zijn vervangen voor nieuw, evenals: waterpomp, thermostaat,dcomplete distributie, overige riemen, BDP sensor, Bosch gasklephuis etc.)
Handgeschakeld M47, schakelt goed (is gecontroleerd toen het blok er uit lag) remmen ook in orde. Interieur netjes.
APK tot 2 juli 2021.
Opties: 15 inch Virgo velgen(zwart gespoten) op goede winterbanden, Toerenteller, metalen hondenrek, Volvo klokje, JVC radio/cd/bluetooth, gele dagrijverlichting, alles werkt, nieuwe reflectoren in de koplampen (een bak licht!), ik heb de een complete anti-roestbehandeling gegeven afgelopen zomer (alle holle ruimtes zijn behandeld met Fluid Film en de is onderkant is behandeld met Dinitrol Metallic.). Blok is mooi droog, geen lekkages.
Minpunten: geen aantoonbare onderhoudshistorie, wielkastrand links achter bijgewerkt, centrale deurvergrendeling functioneert niet: 2 sleutels nodig: eentje voor contact en ander voor portieren, handgreep achterbank platleggen afgebroken (is nieuw voor 28,- te koop), achterwisser doet het niet, elektra trekhaak moet nagekeken worden, een roestplekje bij achterklepscharnier (is behandeld en roest niet verder), en verder een butsje hier, krasje daar kortom: gebruikerssporen die passen bij een 28 jarige oude 240. Maar over het algemeen een nette en strakke verschijning.
Fijne kar, zeer betrouwbaar, zowel bij plus 36 graden in de zomer als nu bij minus 18 graden: starten lopen.
Het hart vd auto is z.g.a.n. en kan nog tonnen mee.
Vraagprijs: 5250,-
groet,
Kogelman
Bijlagen Afbeeldingen
Foto's:
    laatste foto:
Bieden vanaf : 4500,-
Gereviseerd blok
Er zit geen onderhoudshistorie bij de auto maar ,de vorige eigenaar heeft, naar zeggen, tijdens de revisie aan de motor alles vervangen wat nodig was zoals:
- nieuwe krukaslagers
- nieuwe zuigerveren
- cilinderkop afgeperst en gevlakt
- klepzitting opnieuw ingeschuurd
- alle klepsteelrubbers vervangen
- in- en uitlaatspruitstukpakking vernieuwd
- nokkenaskeerringen vervangen
- krukkskeerringen vervangen
- nieuwe distributieriem
- nieuwe startmotor
- nieuwe thermostaat
- nieuwe waterpomp
- nieuwe BDP sensor
- nieuwe motorrubbers
- koelvloeistofreservoir vervangen
- o-ringen vd injectoren vervangen
Eigenlijk is alles wat je loshaalt voor het reviseren van een motor vervangen.
En dat merk/zie je ook. De foto's vd revisie spreken voor zich.
Onze zoon vraag er 5250,- voor.
Biedingen vanaf 4500,- worden in overweging genomen.
AUTO IS VERKOCHT, deze advertentie mag verwijderd worden
groet,
Kogelman
  Volvo 240 2.3 estate bj 1992 Volvo240 8 385 1 October 2026, 21:45
  Witte Volvo 244 LPG belastingvrij skidje 0 161 3 September 2026, 16:07
  Te koop: claxon van een 240 Kogelman 2 529 16 August 2026, 22:14
  Volvo 240-244 onderdelen Mattijs36 5 583 4 August 2026, 09:22
Laatste bericht: Mattijs36
Photo Te Koop: Volvo 240 2.3 GLE 1992 denvro 0 543 4 April 2026, 17:08
Laatste bericht: denvro
  Zwarte V70 Classic uit 2000 te koop (Project/Donor) VolvoV70TeKoop 0 348 29 March 2026, 18:01
Laatste bericht: VolvoV70TeKoop
  VERKOCHT! Volvo 940 1997 nieuwe apk - nieuwe banden - nette auto RG 0 457 8 February 2026, 22:23
Laatste bericht: RG
  Te koop: Volvo 240 2.3GL Classic uit 1993 FDDRnl 4 1.389 8 December 2025, 10:40
Laatste bericht: FDDRnl
  Te koop aangeboden - Volvo C30 R-Design MaartenVolvoC30 0 604 23 October 2025, 09:09
Laatste bericht: MaartenVolvoC30
  Volvo 850 2.5 I (1996) zoekt nieuwe eigenaar Hartkamp 0 569 24 September 2025, 14:19
Laatste bericht: Hartkamp
