Welke banden passen er op de standaar velg 240?
Ik heb gezocht en vind geen concrete info, ik lees alleen maar over de 185/80, bij mij liggen er 175/80r14 88T onder, maar deze moeten vervangen worden.
Het zijn all seasons maar ik wil gewoon zomerbanden.
Kan ik de maat 185/80 erop doen waar mensen het steeds over hebben?
De velg is een standaard volvo velg die met die ribben. 5.5Jx14x20
https://autobandenkennis.nl/velgmaat/
https://www.velgenhuis.nl/j-maat-i32.html
Google is je vriend...
(6 August 2019, 09:04)Gurd schreef: Ik heb gezocht en vind geen concrete info, ik lees alleen maar over de 185/80, bij mij liggen er 175/80r14 88T onder, maar deze moeten vervangen worden.
Tuurlijk, 5.5Jx14x20 i.c.m. 185R14 is wat er af fabriek onder de 245 ging. 185R14 en 185/80R14 zijn nagenoeg gelijk aan elkaar.
Let wel even op dat je banden met load index 90 of 91 pakt en niet hoger. Deze maat is alleen als bestelwagenband nog ruim verkrijgbaar (zgn. "C" banden met load index 100 en hoger), maar die banden zijn echt VEEEL te stug.
Helaas beperkt dit je keuze tot òf goedkope Aziatische merken of hele dure "classic" varianten zoals o.a. Vredestein ze maakt.
Om die reden rijd ik al meer dan 10 jaar op 15" wielen i.c.m. 195/65R15 91H banden. Zelfs top A-merk bandjes kun je daarin heel betaalbaar (als in rond de € 80-90 per stuk incl. montage, balanceren enz.) krijgen.
(8 August 2019, 23:58)aRjen.T schreef: https://autobandenkennis.nl/velgmaat/
Nadeel van Google is dat hij ook naar onzin verwijst. Die stelregel uit het eerste linkje dat de bandbreedte 10 tot 30 mm breder moet zijn dan de breedte van het velgbed zou betekenen dat op een 5,5" velg een band moet met een breedte van 150 tot 170 mm. Lijkt me wat aan de smalle kant.
Ik vind deze tabellen duidelijker (vergeet wel even de onzin daarin dat J voor inch zou staan. J is een aanduiding voor de vorm van het velgbed)
https://www.quality-tyres.nl/home/banden
http://www.bandengeens.be/velgbreedte_tabel.html
(9 August 2019, 08:46)Grey240Polar schreef: Tuurlijk, 5.5Jx14x20 i.c.m. 185R14 is wat er af fabriek onder de 245 ging. 185R14 en 185/80R14 zijn nagenoeg gelijk aan elkaar.
Standaard maat voor de sedans was 175R14 (175/80R14), voor de estate 185R14 (185/80R14). Uitwisselen van deze maten is geen probleem maar heeft wel invloed op het toerental bij een bepaalde (echte) snelheid en voor de afwijking van de kilometerteller. Door dit verschil zaten er verschillende tandwieltjes in de tellerbakken van de sedan tov de estate. Bij monteren van de estate-bandenmaat onder een sedan krijg je minder tellerafwijking en een lager toerental.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Tellerafwijking is idd iets om rekening mee te houden.
Mijn switch, dus van 185R14 naar 195/65R15, resulteerde in een iets kleinere omtrek (2,7%). Het verschil is klein, maar merkbaar. Iets hoger toerental bij eenzelfde snelheid, iets grotere tellerafwijking (ong. 10 km/u meer op de teller dan op de GPS), maar ook iets meer pit met optrekken. Bij sedan-maat naar estate-maat banden is dat natuurlijk andersom (en een groter verschil).
Ik rijd al jaren met 195/70R14 op standaard stalen velgen.
Nu zitten er Michelin Energy Saver + onder. Ik overweeg Bridgestone Turanza T005 in dezelfde maat.
Iemand ervaring mee?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Zo te zien niemand...maar als iemand die regelmatig bandentests erop naslaat snap ik wel waarom je die overweegt.
Mijn ervaring met A-merk banden onder een 245: die zitten eigenlijk gewoon heel dicht bij elkaar, maar er kan maar één (test)winnaar zijn.
De testresultaten suggereren m.i. een veel groter verschil dan je in de praktijk kunt merken met normaal rijgedrag. Ik zou dus bijv. gaan voor de goedkopere Vredesteins op de tweede plek van die test.
Wat je waarschijnlijk wel gaat merken is dat bijna versleten banden veel grip hebben verloren t.o.v. toen ze nieuw waren, en dan vooral op nat wegdek. Dus sowieso ga je met de Turanza's het idee krijgen dat ze (veel) beter zijn dan je huidige Michelins.
  Past wiel op velg Readyplayer2 3 1.612 21 March 2024, 18:52
  Welke banden? Madman 0 1.298 3 June 2023, 16:20
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 21.159 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  banden voor en achter Brat 27 25.865 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Welke Adapters? - BBS RC040 Polaris 1 4.310 9 July 2018, 12:58
  Michelin banden, eens maar nooit weer... Volvo 142 B23 27 33.923 12 December 2017, 20:50
  banden volvo amazon nico8948 4 9.484 16 July 2017, 09:44
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.785 3 July 2017, 09:01
  Welke achterveren Nicolaas H 5 9.756 2 December 2016, 03:02
Laatste bericht: Nicolaas H
  Welke naafdop/naafkap op stalen velg? jos evers 15 25.497 4 November 2016, 20:23
Laatste bericht: jos evers
