Type kachelmotor
Mijn kachelmotor, van 245 DL, heeft het begeven. Nu heb ik op dit forum al veel tips en aanwijzingen gelezen en ga ik nu daadwerkelijk beginnen met demonteren. Ook moet ik nog een kachelmotor kopen. Nu vind ik imitatie en originele motortjes. De imitatie zijn bijna de helft goedkoper.... [Afbeelding: confused.png]
Wie heeft er ervaring met imitatie kachelmotortjes? [Afbeelding: huh.png]  Zijn deze kwalitatief goed? Passen deze 1 op 1 in de unit???
Vervelend dat je een probleem hebt met je kachelmotor maar om dit nu in hele grote letters op het forum te zetten gaat een beetje ver toch.
(9 December 2018, 21:37)RM schreef: Vervelend dat je een probleem hebt met je kachelmotor maar om dit nu in hele grote letters op het forum te zetten gaat een beetje ver toch.
Excuses, is per ongeluk gegaan...heb het aangepast (zie je ook niet goed op mobiel)
Ik denk dat beide minstens 20 jaar meegaan, dus er zullen niet veel mensen zijn die én een imitatie én een originele vervanger hebben gemonteerd.
Bij de oude originele is het meestal de lagering die verslijt (twee bronzen bussen), die is bij beide verbeterd naar kogellagers.
Geeft niet, ik hoop dat je snel weer een werkende kachel motor hebt.
(9 December 2018, 22:24)Marc1970 schreef: Ik denk dat beide minstens 20 jaar meegaan, dus er zullen niet veel mensen zijn die én een imitatie én een originele vervanger hebben gemonteerd.
Dank voor de toelichting en goed om te horen dat voor beide een verbetering tov de oude is doorgevoerd.
Soms zijn alleen imitatie onderdelen niet goed en passsen ze niet of moeten er aanpassingen gedaan worden. Vandaar dat ik op zoek was naar ervaringen, voordat ik bestel. Maar als er geen verschil is of geen slechte ervaringen zijn vind ik het wel waard om €70-80 minder uit te geven.
Mijn imitatieventilator ( skandix ) van nog geen jaar oud blaast prima en klinkt cool. Voor zover ik mij kan herinneren was het enige 'probleem' de iets grotere maat van de drie bevestigingsrubbertjes waarmee je de ventilator in de kunststofring bevestigt. De originele van volvo zijn een maatje kleiner. Oplossing = gaatjes waar ze in moeten iets groter maken.of rubbers bewerken.Succes met dit yogaklusje onder je dashboard.
240 sedan B230F LH2.4 AW71
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 5.519 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Kachelmotor werkte niet goed Nicolaas H 29 26.938 15 March 2019, 02:18
Laatste bericht: Nicolaas H
  Kachelmotor kaputt Hanatarash 7 7.114 2 February 2019, 20:48
  kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen? Potvisboer 4 5.883 28 February 2016, 15:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Type ruitenwissers? Hanatarash 2 3.463 26 January 2016, 18:20
Laatste bericht: Hanatarash
  LH 2.4 kabelbomen ?verschillen per jaar/type? Dopski 5 6.738 17 April 2015, 23:28
  Dynamo voor welk type volvo. Madman 1 3.002 30 December 2014, 18:01
  cruise control inbouwen welk type? Marco1962 0 2.054 29 September 2012, 11:11
Laatste bericht: Marco1962
  Kachelmotor 240 GL bijna overleden (welke nieuw bestellen?) joahim132 1 2.149 28 March 2011, 15:20
  rubbertjes kachelmotor DanielR 3 3.859 12 February 2011, 08:01
Laatste bericht: DanielR
