Veerpootlager 1229646
Hallo
Ik zoek de veerpootlagers voor een Volvo 760 GLE van 1982
Deze zijn tot 1985 gebruikt .Omdat de "dome"hoger ligt dan de 740 past die veerpoot niet (is korter )
Wie Oh wie ?
1229646
Groeten Henk Dalhuisen
Hier wordt een en ander besproken, maar de enige oplossing lijkt een latere versie met wat uitvijlen en vulringen te installeren:
https://forums.tbforums.com/showthread.php?t=282412
Oei oei
Dat worden dan vulringen van 6 ! cm dik .
De "dome"zit 2cm hoger dan de latere 760 /740 modellen en de veerpoot zelf is door dat hogere lager 4 cm korter
In de schredder dan maar ? van 140 760ers naar 139 760ers hier in Holland ......:-)
Nou ja volgens mij gaat het de Amerikanen er vooral om dat de veerpoot niet door de motorkap prikt, dus dan zijn ze met een centimeter al tevreden.
Die 83-84 veerpootlagers lijken kwa opzet en hoogte behoorlijk op die in de 240, inclusief het zwart plastic dopje erop, misschien kan je daar wat aanpassen.
Ja Ik moet op zoek naar 240 poten
Enig idee vanaf welk bouwjaar en tot hoe lang ze dat type gebruikt hebben .
Ik dacht iets van 1975 tot 1992 ?? kan dat ??
Voor zover ik bestaan er 2 verschillende typen veerpoten voor de 240 en zit het verschil in de wiellagers maar fysiek is het allemaal uitwisselbaar. Mocht je een set veerpoten van een 240 zoeken om mee te expirimenteren heb ik wel wat liggen.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Bedankt voor de aanbieding.Volgens mijn zit er een verschil in de aansluiting van de Fusekogel.Ik heb een paar "tekeningen" bekeken ,daar kun je het verschil al zien .Misschien is het onderste gedeelte wisselbaar met het bovenste deel van de veerpoot. Je weet het niet .
