Foutcodes uitlezen
Hallo,
Ik heb last van een onregelmatig lopende motor.
Ik heb de rubbers om de injectoren al vervangen zonder succes.
Nou wil ik uitlezen of er een foutcode aanwezig is.
Aangezien ik op het forum hier wel het e.e.a over lees vraag ik mij af of ik dit zelf ook kan doen?
Als dit zelf mogelijk is, is hier een instructie van te vinden?
Gr Dennis
Dat gaat prima zelf, https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
Ga ik er wel vanuit dag je een late 240 of een 7/940 hebt?
Volvo 142 B23 schreef:Dat gaat prima zelf, https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
ik heb een 240 uit 1980, 2300 k-jet motor.
Gr dennis
Die kan je enkel uitlezen met een brandstofdrukmeter, zit geen elektronica aan.
Makkelijkste is om eerst te controleren hoe hoog je luchtweegklep staat en of hij nog recht is en in welke staat je ontsteking is.
Alsook even de klepspeling en compressie even controleren.
boedr schreef:Die kan je enkel uitlezen met een brandstofdrukmeter, zit geen elektronica aan.
Waar kan ik de luchtweegklep (foto?) vinden en hoe hoog moet hij staan?
Gr dennis.
