D-Nokkenas em B230F motorkabelboom van 1991
Wil voor mijn 244 uit 1976 een D-Nokkenas toepassen in een B230F. Schijnbaar goed koppel. Deze komt voor in de eerste B19E en B21E motoren.
Ik hoor graag of iemand iets heeft liggen! Liefst ruil met een V of A die ik wel over heb.
Tevens een motorkabelboom gezocht van het model B230F uit de jaren rond 1991 met de grote stekker aan het schutbord en aansluitingen op de ezk en ecu.
Ik hoor wel,
Wel een 1992 940 boompje
Groetjes Arjan
Ik heb de D as in het rijtje 'sport' staan, om zoveel mogelijk vermogen in een kleinachtige injectiemotor te maken hebben ze openingstijden en -hoogte zo groot mogelijk gemaakt. Op wat graden na is het een K as.
Als je de B21E en A naast elkaar ziet hebben ze hetzelfde koppel maar de E komt pas 1000 rpm hoger aan z'n max koppel, om uiteindelijk 20 pk meer te maken ri. de 6000 rpm.
Met de A heb je al een makkelijke as die de B230F aardig opvrolijkt richting de toeren, zonder veel koppel in te leveren is mijn ervaring, de V is op papier en ws. ook in de praktijk zo goed als hetzelfde misschien wat subtieler.
Marc1970 schreef:Als je de B21E en A naast elkaar ziet hebben ze hetzelfde koppel maar de E komt pas 1000 rpm hoger aan z'n max koppel, om uiteindelijk 20 pk meer te maken ri. de 6000 rpm.
Belangrijkste is dat het koppel vroeg aangrijpt cq net als de A. Maar wellicht dat ik gewoon de A pak om vooruit te kunnen. De D-as is iets zeldzamer als de A.
Maar echt Sportief lijkt me de D-as zeker niet.
D-as gevonden. Dus kan het blok mechanisch opbouwen.
Zoek wel dringend een kabelboom voor LH2.4 op de B230F in een 240 met die vierkante stekker aan het schutbord.
Iemand weet van een sloper uit 91-92? Daar zit deze vaak wel in.
Kabelboom afgelopen weekend opgepikt.
Deze kan op slot.
  vx nokkenas simme 0 143 15 September 2025, 14:58
Laatste bericht: simme
  B23 h-nokkenas Physicalzen 1 534 18 February 2025, 16:13
  Volvo 240 (1991-1993) afdeklijst voorruitrubber gydomatra 2 629 13 November 2024, 00:39
Laatste bericht: gydomatra
  LPG-onderdelen B230F Mark244 15 8.160 31 October 2020, 20:18
Laatste bericht: markfranken
  Gezocht Cardanas 240 DL 1991 Julia240 3 2.635 26 October 2019, 19:09
Laatste bericht: Julia240
  Brandstofdrukregelaar voor B230F 740 Oscarnmgn 2 2.321 23 April 2019, 20:09
Laatste bericht: Oscarnmgn
  Gezocht: Sierstrips zwart 240, 1991 sedan Bart240 0 1.698 4 December 2018, 10:21
Laatste bericht: Bart240
  Gez: motorkap 240 uit 1991 in kleurnummer 412 oudevolvo 1 2.276 16 May 2018, 17:32
Laatste bericht: oudevolvo
  b230f zuigers Arn02 1 1.967 16 June 2017, 08:25
Laatste bericht: Arn02
  Motorkabelboom Volvo 240 injectie (+/- 1990-1993) jhilverda 3 3.253 28 January 2017, 14:38
Laatste bericht: A_A
