Velgen 5.5J welke bandenmaat?
Hallo,
Ik heb op mijn 240GL deze velgen:
5.5J/14/20
met Michelin Energy Saver 185/70/14 88T.
Past dit hierop ter vervanging:
Michelin Energy Saver Plus 195/70/14 91T?
[Afbeelding: uhegejej.jpg]
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
195/70/14 past op een 240.
De banden zijn wel groter dus de wielkast is meer gevuld en de snelheid op de teller geeft een andere afwijking dan 185/70 14.
Dat laatste is overigens iets waar ik nooit wakker van lig.
Bedankt.
Kan dat echter op deze velg, of moet het een maat 6 zijn ipv 5.5?
Afwijking met 185 is nu +3%, ik vermoed dat het dan minstens 6% wordt?
Volgens mij was het officieel 185/14 op de 240 dus een wanghoogte van 80% van de 185. Als je dan 197/70 gaat toepassen wordt de diameter iets kleiner en lijkt me dus zeker geen bezwaar.
Bij de amazon wordt af en toe zelfs 185 op een 4j velg gelegd dus 195 op 5,5J is zeker geen probleem.
Succes.
De voor mij ultieme site als het gaat om bandenmaten, velgen etc http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
Met oa calculator voor oude/originele versus nieuwe bandenmaat en voor velgbreedte op basis van bandenmaat.
Die maat past zowiezo (al vaak genoeg die breedte op een 5.5j gelegd)
Echter veranderd inderdaad de omtrek. Je gaat dan iets meer dan 3.5% omlaag met de omtrek ten opzichte van de originele 185/14 (80 hoog). Normaal wordt 2.5% meer of minder als het maximum gezien, maar er zit vrijwel geen techniek in de 240 dus problemen krijg je er niet mee, behalve afwijkende teller. Je zal 5 kilometer langzamer rijden bij een snelheid van 120 op de teller.
Let wel op met de regels van APK in Belgie. Ik weet niet precies hoe het daar zit, maar weet wel dat ze streng zijn met draagvermogen van de band etc.
1969 Amazon
Nu doe ik 100km op gps = 103km op teller.
Als ik het goed heb, zal na montage van 195/70, 100km op gps = 100km op teller, ongeveer.
Iemand om dit te checken?
Verstuurd van mijn ST18i met Tapatalk
Denk het wel, als je normaal 100 op de teller had heb je nu 102,3 op de teller. Dus nu 100,6 om precies te zijn.
Je kan het zelf ook uitrekenen met: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
185/70R14 is de originele maat voor een sedan, 185R14 is voor de estate ivm hoger draagvermogen. 195/70R14 is wat groter, maar net zo goed (min of meer gelijk aan 185R14). Ws. is 195/65R14 wat netter voor de sedan.
De hogere banden maken de estate ook wat meer zwabberig vind ik.
Bij dezelfde snelheid ga je minder toeren maken met grotere banden, met minder motorkabaal. Qua load index (kg per band) ga je erop vooruit, de Belgische APK kan daar geen bezwaar tegen hebben lijkt me.
Vlgs mij was op de 244 175r14 standaard.
Lijkt me ook logisch dat de omtrek tussen de 244 en 245 niet wezenlijk anders was.
  Welke banden? Madman 0 897 3 June 2023, 16:20
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 18.581 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.224 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 10.607 30 August 2019, 08:53
  ET-waarde velgen Mark244 2 5.300 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 8.813 23 September 2018, 07:47
  Welke Adapters? - BBS RC040 Polaris 1 3.813 9 July 2018, 12:58
  Bandenmaat volvo 240 virgo korre 2 5.499 7 March 2018, 10:37
  Welke achterveren Nicolaas H 5 8.702 2 December 2016, 03:02
Laatste bericht: Nicolaas H
  Welke naafdop/naafkap op stalen velg? jos evers 15 22.454 4 November 2016, 20:23
Laatste bericht: jos evers
