Ombouw b230f naar b230fk.
Ik wil mijn 240 bj 92 ombouwen van b230f naar b230fk.
Mijn vraag is kan deze motor draaien op standaard ecu.(0280000951)
De ecu van een b230fk heeft het nr (0280000954).
Op een amerikaanse site staat dat ecu van de b230fk ook gebruikt kan worden voor
een b230f blok.
Wie kan mij hier in helpen.
mvrgr Marco.
bellen mag ook 0611005459.
bij de turbo motor hoort ook een turbo ECU en ICU. Die beide wisselen.
verder is er nog wel wat te wisselen (injectoren en de weerstanden daarvoor) en dan ben je er eigenlijk wel.
Jw240 schreef:bij de turbo motor hoort ook een turbo ECU en ICU. Die beide wisselen.
Ja Marco.. ZO simpel kan het zijn. En je moet JW240 maar geloven. Heeft hier ergens dezelfde ombouw beschreven. Maar dan iets uitgebreider!
thnx!
wat wel eens mis gaat is dat er niet gedacht wordt aan de lage- en hoge- impedantie injectoren. De lage impedantie injectoren zitten op de B230FT/ET/FK/GT etc redblock turbo motoren en hebben een setje weerstanden in de buurt van de accu zitten zodat de stroom die door de injectoren loopt niet te hoog kan oplopen. De niet turbo modellen hebben hoge impedantie injectoren die van zich zelf al een hoog genoege weerstand hebben. Omdat de turbo en niet turbo injectoren verschillende cc/minuut geven moet je ze wel omwisselen. Dus de weerstanden er ook bij zetten.
Of een setje 850 turbo injectoren (oranje). Die zijn een mooie maat voor B230FT/FK en hebben hoge impedantie. Snelste om dat te doen.
Tanx,
Voor de antwoorden dan ga ik voor de optie oranje injectoren.
Dat lijk mij het meest makkelijk.
Gr Marco.
hier vind je wellicht een setje:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/to...680.0.html
(en anders daar een setje vragen, vlgs mij zijn ze veel gewisseld ivm tuning en nu over).
Maar er zou eigenlijk wel een plug en play intercooler gevonden moeten worden. Heb hier en daar al iets over iets van een Iveco busje gehoord maar veel projekten hebben een eigen brouwsel. Heeft iemand een goed voorstel van een IC die zonder serieus laswerk kan worden toegepast in de neus van een 240?
Ik dacht dat de 740 intercooler zo ongeveer wel past in de neus van de 240.
Staat me niks van bij dat ik er voor heb moeten slijpen in ieder geval.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Er zijn ic's met hoge en lage aansluiting voor de 7/9 serie. Een van beide past in je 240 (dacht een hoge).
Die met de hoge aansluiting hoort in een 240 turbo en past dus. Af en toe vind je een plug and play setje met de juiste steunen, slangen en buizen. Als je t niet erg vindt om wat uit de USA te laten komen, dan kun je daar vaak voor weinig een set vinden op ebay. Misschien meteen een turbo en spruitstuk erbij scoren en klaar ben je. :-)
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 630 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Boodschappenlijst B21 K-Jet naar B230FK skidje 8 27.095 29 May 2014, 23:03
Laatste bericht: Jw240
  Olielekkage retour turbo naar blok herbe777 7 10.696 23 October 2011, 17:01
  8v turbo naar 16v turbo Mrhakkie 23 19.188 30 May 2010, 17:00
Laatste bericht: Mrhakkie
  B230F injectie in een B21ET... 242-turbo 3 5.805 17 February 2010, 01:15
  Turbo voor houtgasauto met B230F? Dutch John 16 14.969 3 September 2008, 22:08
