[INFO] voorruitsierlijsten
In andere topics is er al het een en ander voorbij gekomen over de uitwisselbaarheid van sierlijsten van de voorruit in dit topic een overzicht, waarbij ik het eerste topic wil aanvullen voor het totaal overzicht.
info vooraf:
http://volvolvo.nl/forum/topic,5716.0/ (open einde)
http://volvolvo.nl/forum/topic,6448.0/ (met name over de 140)
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bod...-glas/799/
Overzicht van de tot nu toe gevonden info
1967-1969 Op de 140's had je in eerste instantie ruiten in een rubber, voorzien van een chrome strip.Voordeel: makkelijk voor DHZ.
Nadeel: kans op lekken?Plaatje -1970:
[]nog geen afbeelding[/]
1970-1977Later kregen de 140's een plakruit voorzien van een chrome strip in 4 delen met 4 hoekstukjes.
De eeste 240's hadden ook deze ruit met bijbehorende strip. NADEEL: de strip zit vat met ijzeren klemmetjes, deze veroorzaken bijna altijd roest.
NADEEL: De strips kunnen in delen los- kwijtraken.
Plaatje 1970-1977
[Afbeelding: th_raamlijst_voor_7577.jpg] [Afbeelding: th_144dl2.jpg]
1978-1985Wederom plakruiten, nu weer met een chromelijst rondom, in het midden verbonden met een schuifje. Lijkend op de eerste op de 140 en de achterruit.VOORDEEL: geen metalen klemmetjes meer.
VOORDEEL: de lijst heeft aan de buitenzijde een vervangbaar rubber.
NADEEL: Aan de ruitzijde zit geen rubber waardoor er alsnog water achter de lijst kan komen.Plaatje 1978-1985
[Afbeelding: th_IMAG0218.jpg] [Afbeelding: th_raamlijst_voor_7885.jpg]
1986-1990De strip werd op een gegeven moment breder, nog wel met chromelijst of in zwart.
VOORDEEL: deze lijst had ook aan de ruitzijde een rubber/plastic, waardoor er minder kans is op water achter de lijst.
VOORDEEL: de lijst is platter en veroorzaakt minder geruis.
Plaatje 1986-1990
[Afbeelding: th_DSC07389.jpg] [Afbeelding: th_DSC07390.jpg] [Afbeelding: th_DSC07363.jpg]
[Afbeelding: th_DSC07337.jpg] [Afbeelding: th_raamlijst_voor_7890.jpg] [Afbeelding: th_240GLTEd.jpg]
1991-1993De plakruit kreeg een geintegreerde zwarte sierrand.
NADEEL: alleen zwart en alleen met ruit en al te bestellen.
Plaatje 1991-1993
[Afbeelding: th_Sierlijst90-93.jpg]
Overzichtje typenummers[table]
[tr][td]Modeljaar[/td][td]omschrijving[/td][td]onderdeelnummer[/td][td]opvolger?[/td][/tr]
[tr][td]67-69[/td][td]ntb[/td][td]ntb[/td][td]ntb[/td][/tr]
[tr][td]70-77[/td][td]bovenste strip
onderste strip
zij strip (2x)
hoekjs (4x)
clips[/td][td]682021
682022
682023
682025
682321[/td][td]nvt[/td][/tr]
[tr][td]78-85[/td][td]afdekstrip
strip links
strip rechts
clips[/td][td]1254562
1254559
125560
270148 (?e.a.?)
[tr][td]86-90[/td][td]afdekstrrip
sierstrip links
sierstrip rechts
clips[/td][td]1312597
1372077
1372078
1254848[/td][td]
1312718 (zwart)
1312719 (zwart)
270148[/td][/tr]
[tr][td]91-eind[/td][td]aansluitplaat
strip rondom[/td][td]3540092
3540053[/td][td]nvt[/td][/tr]
[/table]
Om dit topic aan te voullen nog de volgende info nodig:
- ontbrekende plaatjes
- opnemen van de volvotypenummers
- uitwisselbaarheid aanvullen
- aanvullingen voor- en nadelen
Prachtig. Ik zou er bijzetten dat het om modeljaren gaat. De 144 begon in 1967.
Ik mail je een fotootje van de laatste sierlijst.
Marc bedankt voor het plaatje.
Mochten anderen nog info hebben (voor en nadelen bijvoorbeeld) kom maar op, dan wordt het een soort wikivolvo.
Toevoeging voor die laatste ruiten.
Nadeel: ze kunnen stevig fluiten.
med vänliga hälsningar,<br />Maurice<br />[Afbeelding: th_abba.jpg]
Nou, die Sticky heb je wat mij betreft verdiend hoor!
Top-topic, meer van dit niveau!
[Afbeelding: worshippy.gif]
Meteen een vraag over het laatste type ruit.
je schrijft:
Citaat:De plakruit kreeg een geintegreerde zwarte sierrand.
Hoe kan ik dan bijv. mijn kapotte ruit vervangen door 1 uit een donor/sloop auto.
Bij demontage snij je toch de rand stuk, zodat je alleen een kale ruit overhoudt?
Of ga je anders te werk?
Rob schreef:Meteen een vraag over het laatste type ruit.
je schrijft:
plakruit laten doen, prijs valt mee, gebeurd onder gecontroleerde omstandigheden, mogelijk zit er nog een stukje verzekering in, altijd garantie...
Citaat:mogelijk zit er nog een stukje verzekering in, altijd garantie...
Ik vraag het omdat ik een ruit uit een banger-auto voor weinig kan krijgen, en wil die er in laten zetten door een handig iemand.
(mag iig allemaal niet heul veul kosten, iig geen verzekeringswerk oid).
Banger-ruit zal zonder rubber raamlijst zijn denk ik, en mijn oude rubber zal ook wel stukgesneden worden.
Ik kan toch niet die ruit er in laten zetten zonder rubber?
is ook geen rubber maar een "kit set" , als de handige kennis hem er zonder lekkage in kan zetten met de juiste materialen is het ok, de ruit maakt wel deel uit van de stevigheid van de carroserie en bij een onverhoopte aanrijding is het prettig als ie op z'n plaats blijft, heb je het automatisch weer over een stukje verzekering..
Hey verrek, da's de mijne die er tussen staat Big Grin
Qua jaartallen denk ik dat je er beter modeljaren neer kunt zetten.
Dan kom je op:
modeljaar 1967 t/m 1969 versie 1
modeljaar 1970 t/m 1977 versie 2
modeljaar 1978 t/m 1985 versie 3
modeljaar 1986 t/m 1990 versie 4
modeljaar 1991 t/m 1993 versie 5
  Info deurpanelen bertvolvo 0 204 18 August 2026, 12:36
Laatste bericht: bertvolvo
  Info deur intalatie martin t 0 2.217 30 March 2013, 23:01
Laatste bericht: martin t
  stoelen 240 graag info voor herstel bluefoxamazone 0 2.504 31 May 2006, 23:39
Laatste bericht: bluefoxamazone
