How-to Ruitenwissermotor vervangen
Beschrijving van het vervangen van de motor voor een 92-er 245
1) Verwijder het passenger-side kickpanel (oftewel de lap stof onder het dashboardkastje)
2) Verwijder de luchtslang van de ventilatie voor betere sleutelruimte
3) Verwijder het clipje wat de aandrijfstang verbindt met het asje
(lipje beetje optillen en naar buiten schuiven)
[Afbeelding: rwm_clip.jpg]
[Afbeelding: rwm_clip_closup.jpg]
4) Trek de lange arm van de as en draai de bout los (dop 10) en verwijder het korte verbindingsstangetje.
5) In de motorruimte, haal de stekker uit de motor en draai de 3 boutjes (dop 10) los waarmee de motor vast zit.
Je kunt nu de hele motor los nemen (zal wel wat vastgeplakt zitten met zwarte kleeftroep, om te voorkomen dat water naar binnen druipt)
[Afbeelding: rwm_motorruimte.jpg]
(0ptioneel) Nu is ook een mooi moment om de ruimte wat schoon te maken.
(6) Neem de nieuwe motor en check de stand van het asje (moet gelijk zijn aan de oude, anders lopen je wissers niet goed.
[Afbeelding: rwm_asjes.jpg]
7) Monteer de nieuwe motor en check of de zwarte afdichtmeuk het gat mooi afdicht.
8 ) Monteer het verbindingsasje
9) Klik de arm weer op de as en het clipje en klaar!.
(Tip: voordat je begint, zorg er wel voor dat de wissers in de 0-stand staan, dus niet ergens halverwege de ruit of zoâ€Â¦)
mooie manual! Big Grin
zou er persoonlijk aan toevoegen dat ik er bij vervangen ( 3X gebeurt nu) ook een extra massa trek.
is me ooit geadviseerd door oude Volvomonteur, en ik hou me eraan Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Thx,
waar leg je die extra massa aan dan? aan het huis of zo?of aan 1 van de 3 bouten?
Nog een kleine aanvulling: als je de lange verbindingsstang los hebt gemaakt,zorg er dan voor dat deze niet teveel gaat hangen.
Als je er wat grote zijdelingse bewegingen mee maakt loop je het risico dat verderop de ijzerdraad van de geleiders schiet. In dat geval wordt het een vervelende en tijdrovende klus Sad
Omdat die verroeste koektrommel mij allang een doorn in het oog was, heb ik de spuitbuis even ter hand genomen met het volgende resultaat.
VOOR
[Afbeelding: rwIMG_0017_resize.jpg]
[Afbeelding: rwIMG_0043_resize.jpg]
[Afbeelding: rwIMG_0055_resize.jpg]
NA
[Afbeelding: rwIMG_0062_resize.jpg]
[Afbeelding: rwIMG_0063_resize.jpg]
[Afbeelding: rwIMG_0065_resize.jpg]
[Afbeelding: IMG_0060_resize.jpg]
het resultaat mag er wezen "in carrosseriekleur meegespoten ruitenwissermotor"
netjes en leuk om het even te posten
Rob schreef:Thx,
heb 'm aan 1 v/d 3 bouten gelegd, maar maakt niet zoveel uit; massa is massa ;D
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Zit de ruitenwisser aan de bestuurderskant ook met zo'n 'klipje' vast? In mijn rode Zweed zit hij sinds zaterdag helemaal los... en het gaat flink regenen hoorde ik op het nieuwes :-)
Ik vond geen 'klipje' op de grond, wel twee ringetjes, een platte en een dikke... geen idee hoe de ruitenwisser vast heeft gezeten, misschien zat hij gewoon los in de arm gedrukt...
Mijn ruitenwisser ging heeeel langzaam.
Nu heb ik dus het motortje eruit gehaald, helemaal schoongemaakt, de losse magneet vastgelijmd en opnieuw in elkaar gezet.
Motortje teruggeplaatst en aangesloten. contact, schakelaar omgezet: geen reactie ???
Opnieuw geprobeerd, zekering klapt eruit. nieuwe zekering, weer kapot???
Hoe nu verder, snap er niks van en baal flink?
245L VAN
gewoon kapot ?
Ik had ook een heel vreemd gedragende ruitenwisser.
Doodmoe van het proberen, gewoon een nieuwe gekocht.
Het leven is soms een stuk makkelijker te maken Big Grin
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
  Bedrading achterklep vervangen. Rob 6 14.656 9 August 2009, 07:58
Laatste bericht: abbabak
