4 August 2008, 16:49
Mannen!
Bijna klaar voor het lasgebeuren aan de Volvo 240. Inmiddels semi prof MIG/MAG lasmachien in huis, rollenlasdraad, gas, automatische helm etc.
[img width=450 height=600]http://members.home.nl/mulderhj/Volvo/Contiweld_Mig.JPG[/img] Let even op de spelfout op het frontpanel.. :-X Ik heb hem nog maar net, maar bevalt heel heel erg goed!! Vooral de extra spotwelding en intervallas functies zijn ideaal. Aanrader!
Voordat ik aan de slag ga wil ik eerst nog even tips en tricks verzamelen.
Allereerst even een puntje mbt de planning, is onderstaande roestschade een APK afkeurpunt? Want anders moet ik ook nog vaart gaan maken ook...
Voor de orientatie, dit is het stuk aan rechterzijde van de dorpel, net iets voor het krikpunt. Roest lijkt gewoon van buitenaf te zijn ontstaan, inmiddels wel een open sleuf van 50mm op de deelnaad.
Verder zijn de randen rond de wielkasten rot, wat ik al eens ingespoten had met undercoating om het allemaal wat te vertragen.
[img width=450 height=600]http://members.home.nl/mulderhj/Volvo/roest3.JPG[/img]
En in de wielkast zit nog een mooi gat. Is hier van binnenuit nog bij te komen? Gat zit er al langer, zit er een afwatering daar achter? Is dat stuk dubbelwandig?
Hoe krijg ik de kunststof plaatdelen los aan de binnenzijde van de dorpel? Had hier al eerder naar gekeken om speakerdraden onder te douwen maar niets gevonden. Gevalletje schroevendraaier?
En de einddelen van de dorpels, zowel links als rechts maar daar wel meer.
Wat ik zelf al had gevonden:
-Vlakken behandelen met Fertan (na lassen)
-Inspectie gaten openmaken van binnenuit, bladeren en vuil weghalen, een kruisje slaan en checken op roest aan de binnenkant. Binnekant behandelen met Tectyl
-Afwateringsgaatjes nalopen
-??Suggesties?
Voor de rest, geloof er niet zo in dat dit per onderdeel in een weekend af te ronden is, dus alle creatieve oplossingen om tijdelijk mijn vervoersprobleem te overbruggen zijn welkom!
(OV en fiets vallen af Heb nu drie motorvoertuigen, allemaal met gebreken...)
Foto's komen snel, want as weekend wil ik al wel aan de slag..
-??Suggesties?
