BDP sensor vervangen, hoe?
Kan iemand mij vertellen hoe ik de BDP sensor kan vervangen?
Ik kan hem (heeeel moeilijk) zien zitten, maar kan met geen mogelijkheid de bout benaderen waar hij mee vast zit.
Ook het terugmonteren van de nieuwe lijkt mij een onmogelijke opgave (zonder het moterblok uit te bouwen).
Is er een handigheidje om dit voor elkaar te krijgen? of moet het misschien van onder af?
Een ratel met een hele verzameling verlengstukken, een cardankoppeling en een 10 mm dop. Als je de versnellingbak iets opkrikt kantelt de motor wat naar voren.
Zie: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...ion_Sensor
Ik heb aan een staaf ijzer van rond 8 mm.(gewoon betonijzer)een vierkantje geslepen die past op mijn dopje 10 en dat werkt makkelijker dan al die verlengerij,de lengte is zo dat ie boven het kleppendeksel uitsteekt en dan heb ik er een bocht in gebogen om het los en vastdraaien te vergemakkelijken.succes ermee!
andigheid wordt gestraft
Sweepy, Thanx!
Ik heb het op jouw manier gedaan (na eerst tijden geprobeerd met allerlei dop-verlengstukken en kniegewrichten lopen te klooien).
Staaf betonijzer rond 8, 4-kantje aan geslepen, met ducktape smalle dop 10 aan vastgezet en van bovenaf de de staaf achter het kleppendeksel laten zakken.
Tip: maak het 4-kantje aan het betonijzer iets kleiner dan de passing in de dop, zodat de dop 10 iets heen en weer kan (schuin), door de ducktape blijft hij wel zitten. de hoek achter het kleppendeksel langs is namelijk niet loodrecht op de bout
Al liggend in de motorruimte kun je dan links langs het blok de dop zien en evt. geleiden. (bij mij zat ook nog de verdamper lekker in de weg..)
Als hij erop zit met een griptang de stang ronddraaien.
Via de rechterkant de sensor weer teruggeplaatst (wel het gasklephuis verwijderd voor betere toegang.)
Wat een K-klus zeg!, als je precies weet hoe je het moet doen, ben je zo klaar, maar wat een plek om zo'n ding te verstoppen zeg >Sad
Bedrading van de sensor bleek op 4 plaatsen bloot te liggen; tot nu toe geen rare problemen gehad, maar uit voorzorg toch maar vervangen (Bdp-sensor kost nix).
Meteen ook even gasklephuis gereinigd nu die er toch af lag.
Verse bougies er in en lopen maar.
koop een V6!! (nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen) kan je er heeel makkelijk bij ;D
Ik heb het iets anders gedaan en was een uur bezig om gasklephuis en stappenmotor te verwijderen. [Een doorgewinterde Volvo-sleuteloaar zal dit in de helft van de tijd doen neem ik aan.]
Daarna heb ik met dit luxe sleuteltje [maar dan sleutel 10!]
[Afbeelding: Beta_M46_Ratelringsleutel_Knie_024500046_ext_3.jpg] Naam: Ratelringsleutel Knie
en wat atletische toeren
en zeker ook geduld
de BDP sensor in drie kwartier gedemonteerd en de nieuwe gemonteerd.
Vanaf de linkerkant tussen schutbord en blok friemelen met de sleutel [aan een draadje] in de penhoudersgreep en dan langzaam klikje voor klikje draaien.
Ik heb als voordeel dat mijn polsen niet al te dik zijn anders is dit misschien weer af te raden en kun je beter Weepy's en Robs methode proberen.
De voornaamste reden dat ik hun methode niet uit kon voeren was omdat op die plek mijn cruise control zit en ik had geen ervaring en zin om dit te demonteren. Gasklephuis en stappenmotor leken mij eenvoudiger.
Het is dus te doen ook voor een relatief onervaren sleutelaar. [Zorg dat je een pakking voor je gasklephuis klaar hebt liggen.]
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.193 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 96.175 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 3.755 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 3.976 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.095 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.484 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.139 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Snelheidssignaal kabel Volvo 240 - hall sensor korre 1 2.772 29 January 2019, 12:01
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 101.103 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.528 3 September 2018, 22:43
