Eureka! (LPG afstellen)
Hoera, ik ben er achter gekomen, waarom de ene Polar op LPG zoveel meer verbruikt dan de andere.
Er heb er een gehad met B230F, waaraan werkelijk alles aan vernieuwd is geweest op 5 jaar en 550.000 km. het verbruik bleef altijd constant 1 op 6 (actieradius max 210 km).
Mijn huidige 240 Polar LPG liep altijd 1 op 9,2, ik als een kind zo blij natuurlijk (want actieradius dus max 315 km).
Totdat de AMS regeleenheid doorbrandde, lopend stil zetten en daarna gewoon niet op LPG willen lopen, ook alle relais bleven muisstil.
Een gebruikte AMS erin (met dank aan Garage Goos) en ziedaar hij liep weer als vanouds.
Totdat de brandstofmeter zijn werk begon te doen, verbruik is nu in een keer gekelderd naar 1 op 7,5 en aan de motor afstelling is helemaal niets gedaan.
Ik ben er echter nu na enige tijd achter, dat het verbruik voornamelijk sterk gestegen is bij stadsverkeer, lange afstanden is verbruik wel iets meer geworden, maar minder dramatisch dan waar ik bang voor was, gelukkig.
Wie heeft hier nog meer ervaring mee ?, dat de ene AMS regeleenheid zorgt voor meer verbruik dan de andere, is eigenlijk heel raar, want voor
de brandstofsamenstelling zorgt toch de verdamper ?
groetjes Pierre
heb je je ams computer wel goed afgesteld
Volvo S70R B5234T4 M59
Nou, dat klinkt stom natuurlijk, maar valt daar eigenlijk wel iets aan af te stellen. ik dacht het een kast was, dat alle relais aanstuurde, maar dat het niets met het verbruik van doen had ?
Het bedoel dus de regelkast die bij de bijrijdersplaats onder het dashboard zit, niet de Jetronic-unit.
ja klopt de gascomputer met die 5 witte conectors
het afstellen gaat als volgend
je zorgt dat de motor op temperatuur is
je zet de motor af
bij je gascomputer ligt er een blauw/witte draad met een stekker aan een zwarte draad deze maak je los
je legt de blauw/witte met een los kabeltje met zekering aan de plus op de accu
de zwarte laat je los liggen
nu start je de motor en gaat het lampje in de gasschakelaar knipperen
als hij constant brand geef je gas tot 3000toeren en houd je dit toerental precies vast
dan druk je op de gasknop en gaat het lampje weer groen knipperen
je houdt de motor nog steeds op 3000toeren na een tijdje gaat het lampje weer constant branden en dan is hij afgesteld en kun je gasloslaten en de motor afzetten en de blauw/witte draad weer op de zwarte aansluiten
ps als het lampje tijdens de procedure rood/groen gaat knipperen
dan moet je de motor stil zetten en helemaal opnieuw gaan beginnen
succes eric
Thanks Eric,
Ik ga er morgen direct aan werken !
groetjes
Pierre
Hoi Pierre,
hoe is 't afgelopen ?
Geert
Volvo 240 Van, B230F, 1991, 420Kkm<br />Moto Guzzi V65, 1985, 100Kkm<br />Citroen Xantia 2.0i, 1998, 250Kkm, automaat<br />Gazelle Populair, 20Kkm, 1975
Hi Pierre.
Kun je mij vertellen hoe zo'n AMS regeleenheid eruit ziet (foto?). Zijn deze erg nieuw.
Heb zel een 265 gle uit 1980 en heb het idee dat de volvo weleens zuiniger kan. Nu ik jou verhaal lees ben ik benieuw of ik ook zo'n AMS regeleenheid in mijn auto heb zitten.
Carlos
trotse bezitter van volvo 265 GLE V6 2.7 bj 80, americaanse uitvoering
eric vermeer schreef:nu start je de motor en gaat het lampje in de gasschakelaar knipperen
succes eric
Lampje????? hebbiknie Idea Sad
De AMS unit is van de zomer gereset, maar het heeft jammer genoeg niets uitgehaald.
1 op 9 is wel haalbaar, maar alleen op de lange afstand en bij maximaal 110 km. p/u.
Vreemd vind ik wel, dat eigenlijk alleen het stadsverbruik en het verbruik op snelheid (boven 130 km. p/u) meer dan flink omhoog is gegaan.
Voor de anderen : de AMS unit zit alleen in de injectie-modellen van na 1988
http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=1562
Beter ?
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 6.033 6 November 2022, 16:33
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.723 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 21.134 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.126 13 March 2017, 23:09
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.973 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.692 23 March 2016, 09:31
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 93.796 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.594 12 October 2014, 18:23
  Wie kan heel goed de Volvo injectie 1975 afstellen? EricB 1 3.430 15 May 2014, 16:53
  Afstellen co Rob van der Donk 6 8.380 3 November 2013, 15:44
