luidruchtige brandstofpomp
1992 240 Polar B200F 216.000 km
Zodra de tank nog maar deels gevuld is (naald iets boven rode vakje) begint de brandstofpomp hoorbaar te worden in het interieur. Dan klinkt er een wat zeurderig gezoem. Dit geluid klink niet altijd even hard of constant. Begin van het einde van de pomp of typisch een gevalletje "dat-doen-ze-allemaal"?
Typisch gevalletje van, 'doet ie van mij ook'. Alleen doet ie het ook bij volle tank (geloof ik). Hij rijd nog gewoon, ben alleen bang dat ik het pompje toch een keer ga vervangen.
Bij mijn 245 was het gezoem hinderlijk hoorbaar bij een bijna lege tank.
Ik heb de hoofdpomp vervangen (Scantech) en ook de in-tank-pomp.
Het starten ging meteen weer vlot.
Deze laatste eerst door een "Scantech" ; deze was continue hoorbaar (bij stationair). Recent weer vervangen door een originele. Het zachtkens zoemen bij stationair is welliswaar hoorbaar, maar acceptabel. Zal wel normaal zijn. :roll:
Zie ook topic "benzinepomp" en "balletje" (ga binnenkort weer hengelen!)
Nooit te ver leegrijden de benzinetank
Staat dacht ik iets van in het instructieboekje
Dit staat er over de benzinetank in het US Manual 1989:
Fuel Tank
The fuel tank is designed to hold approx. 15.8 US gal. (60 liters), with sufficient volume left over to accommodate possible expansion of the fuel in hot weather.
Be aware that the "usable" tank capacity will be somewhat less than the 15.8-US gal. (60-liter) maximum. When the fuel level is low, such factors as ambient temperature, the fuel's "vapor pressure" characteristics, and terrain can affect the fuel pumps' ability to supply the engine with an adequate supply of fuel. Therefore, it is advisable to refuel as soon as possible when the needle nears the red zone. After the needle enters the red zone, you should be able to drive approx. 25 miles (40 km) depending on driving style and conditions.
Marc
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 3.896 14 June 2022, 07:29
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.160 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.771 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo Estoque 7 9.520 19 June 2014, 11:30
Laatste bericht: Estoque
  brandstofpomp diesel/turbo diesel RutgerK 2 3.362 5 June 2014, 17:29
Laatste bericht: RutgerK
  Nieuwe in-tank brandstofpomp Schipper 3 3.695 23 September 2013, 11:46
  Brandstofpomp B230FD grijzev70tdi 15 9.303 8 July 2013, 21:51
Laatste bericht: grijzev70tdi
  Brandstofpomp 740 Casper 5 5.286 4 June 2011, 14:00
  olielekkage, oorzaak brandstofpomp? Jeroen V 17 16.311 5 May 2011, 19:07
Laatste bericht: Jeroen V
  verandering van brandstofpomp bij inbouw van andere motor. reneb 7 5.947 16 November 2010, 23:19
Laatste bericht: reneb
