Topics: 52
Sinds een paar weken een vervelend probleem. Tijdens het rijden valt alles uit , geen stroomvoorziening meer. Na enkele seconden /minuten lukt het om weer te starten. Waar moet ik de oplossing zoeken?
Het gaat om een superpolar uit 91 met een b200f motor
Topics: 82
Bij de dynamo (te weinig volt geeft een storing), massakabels of bij een zekering, ik weet niet precies welke.
Topics: 52
(5 January 2019, 15:16)Marc1970 schreef: Bij de dynamo (te weinig volt geeft een storing), massakabels of bij een zekering, ik weet niet precies welke.
Ik ben vandaag begonnen met de zoektocht. Massakabels zijn in orde. Zekeringen en kast ook.. Dus morgen weer verder
Topics: 82
De spanningsregelaar/koolborstel unit zit met twee schroeven achterin de dynamo, die is de moeite van het bekijken zeker waard. Ik dacht dat de koolborstels 4-5 mm minstens uit moeten steken.
Topics: 52
(6 January 2019, 15:33)Marc1970 schreef: De spanningsregelaar/koolborstel unit zit met twee schroeven achterin de dynamo, die is de moeite van het bekijken zeker waard. Ik dacht dat de koolborstels 4-5 mm minstens uit moeten steken.
Ik heb even gekeken en de koolborstels zien er niet meer goed uit. Waar kan ik nieuwe / spanningsregelaar halen?
Het typenummer van de dynamo is Bosch 0120 469 993 14v 80a
Ik heb op diverse sites gekeken maar kan niets vinden..
Topics: 64
Google gewoon eens bosch alternator spannkngsregelaar maar in iedere automaterialenzaal gaan ze dat wel hebben vermoed ik
Topics: 52
Vandaag de spanningsregelaar vervangen . Nog geen oplossing voor het probleem . Wie denkt verder mee?
Topics: 11
Contactslot ? heb ik een keer gehad met een 245, rommelen aan de sleutel en daar ging ie weer ;-)
Topics: 52
(7 January 2019, 23:03)Dsludge schreef: Contactslot ? heb ik een keer gehad met een 245, rommelen aan de sleutel en daar ging ie weer ;-)
Tja ik heb een andere sleutel besteld eens kijken of dat wat doet.. Ik ben benieuwd..houd je op de hoogte
Topics: 64
Bovine die te war krijgt?
