Topics: 41
vandaag, out of the blue, deden mijn knipperlichten het ineens niet meer.
zekering is heel, alarmlichten doen het wel, richtingaangeefboompje of hoe heet dat ding werkt ook prima( groot licht en automatisch uit van richtingaanwijzer doen het ook)
iemand een idee??
orte Bochtenridder
& Off Topic Master<br />Ford Dondervogel 1963 (355PK~!)<br />245 GL aut. 1984<br /><br />www.eatamsterdam.nl
Topics: 38
knipperlichtrelais? (ik weet niet of dit dezelfde is als voor je alarmlichten)
Topics: 14
Ik zou het toch in die stengel zoeken; het 'automatisch uit' is mechanisch en heeft net als de grootlichtbediening weinig met de knipperlichtschakelaar te maken. Je kunt proberen het ding inwendig een beetje te reinigen met contactspray of kruipolie en zien of dat helpt; makkelijkst is ff uitwisselen met een ander exemplaar...
Succes!
Topics: 0
Een herkenbaar probleem sinds vandaag. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat van beide oplossingen bij de initiatiefnemer van deze topic!
Topics: 36
Ik heb om dit probleem op te lossen tweemaal een nieuwe massa aangelegd bij de knippers voor.
Gr 8)
Topics: 21
Ik heb het ook gehad. Alarmlichten deden het wel maar de richtingaanwijzer niet. Als ik het relais scheef of op de kop had dan plotseling wel weer. Ik heb er een nieuw relais ingezet. Die zit achter het middenconsole onderaan op de hoogte waar ook de radio in kan bij oude modellen aan de bestuurders kant.
Kosten waren ongeveer 25 euro bij de volvodealer.
Topics: 14
PP schreef:richtingaangeefboompje of hoe heet dat ding werkt ook prima
Dat noem je een clignoteur
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
