Zakken linker bs ruit 740
Hallo,
van het een op andere moment krijg ik mijn li. ruit niet helemaal meer dicht.
Kennelijk zit hij scheef in het portier, waardoor hij bovenin niet meer goed af sluit.
Ik denk dat er iets in het portier los zit.
Kan iemand mij helpen aan een duidelijke omschrijving hoe ik de bekleding/knoppen e.d kan verwijderen?
bedankt.
vrgr
Ptr
Electrische ruiten?
Ik had dat ook bij de bestuurders kant; het frame waarop de "schaar" zit was kapot/uitgescheurd(metaal). Goede gebruikte gekocht en over gezet.
In het deurpaneel zitten een aantal bevestigingspunten: klipjes aan de onderkant, klipje achter het rode lampje, plasticschroefje aan bij de handel aan de binnenkant, achter de speakers en dan vergeet ik er misschien nog eentje. Makkelijker om even te googlen of in de haynes te gluren voor foto's.
Bedankt voor je info.
Ga dat doen.
Heeft overigens gewoon draairamen!
vrgr
Ptr
Schoonmaken en smeren van de rubbers waarin het raam glijdt wil ook weleens helpen. Bij mijn 760 heb ik het rubber eruit getrokken, in bad gedaan en daarna met siliconenspray ingespoten. Daarna ging het raam bijna weerstandsloos op en neer.
