Topics: 43
Mijn 240 super polar (319.000km) stuurt naar links zwaarder dan naar rechts. Als ik het stuur los laat vliegt ie naar rechts en de auto dus ook. Als ik de auto naar links stuur draait het stuur ook niet vloeiend vanzelf terug.
Ik heb de auto afgelopen vrijdag laten uitlijnen en dat was niet de oplossing of het probleem.
In 2008 heeft ie door de vorige eigenaar bij 200.000km een gereviseerd stuurhuis gekregen.
In dec 2012 bij 302.000km zijn stuurhuishoes en stuurkogel rechts buiten en fuseekogel rechts vervangen.
Zou het weer het stuurhuis kunnen zijn en aan vervanging toe zijn? of zouden er andere oorzaken kunnen zijn, misschien de stuur- en fusee links?
Volvo 245 Polar 1993 zilver
Volvo 965 B204FT 1992
Volvo 240 super polar B230F VX3 1991
Volvo 244 GL 1983
Volvo 240 polar B230 1991
Topics: 39
Hoe is de vloeistof?
Heb hetzelfde probleem links zwaarder sturen als naar rechts (trekt niet etc dus rest wel goed).
Mijn vloeistof was pikzwart heb hem nu 2 keer ververst en het lijk beter dus denk dat er iets verstopt zit.
Drukslang nog goed deze was bij mij ziezo gaar.
Topics: 107
Ik denk dat je het toch in het stuurhuis moet zoeken.
Geen beste beurt van dat revisiebedrijf als na 1 ton het stuurhuis al mankemeneten vertoont.
Topics: 43
Vloeistof is nog mooi, drukslang ook.
Het gereviseerde stuurhuis is destijds gekocht bij Estate Services in Obdam en waarschijnlijk door de vorige eigenaar zelf vervangen. Denk dat er geen garantie meer op zit :-(
Volvo 244 GL 1983
Topics: 125
Bij sommige huizen kun je dit instellen.
Kijk in onderstaand topic maar eens op de 2e pagina naar de reactie van Zwarte Flirt met het eerste plaatje wat je tegenkomt.
http://volvolvo.nl/threads/6154-Stuur-dr...is+trekken
Topics: 43
Het is opgelost na een check bij een andere garage. De afwijking zat in een versleten voorband. Wel gek dat dit bij het uitlijnen niet is gezien. Er zit nog wel wat speling in het stuur maar geen afbuiging naar rechts meer.
Volvo 244 GL 1983
Topics: 107
Maar van een canvasbreuk in een band gaat een auto wel scheeftrekken maar niet naar naar rechts zwaarder sturen......
Topics: 43
Klopt. Het zwaarder sturen is nog niet weg dus het stuurhuis zal wel niet helemaal top zijn. Gelukkig rijden we wel weer rechtdoor. ik kijk het nog even aan voordat ik het stuurhuis ga vervangen.
Volvo 244 GL 1983
