Overdrive schakelt niet in
Hallo, ik heb een 265 met 0verdrive (m46) uit 1978. De overdrive schakelt niet niet meer in. Eerst deed hij het nog, maar hij schoot er tijdens het rijden steeds sneller uit. Eerst na een uur rijden, toen na een half uur, en schakelt hij helemaal niet meer in. Het lichtje ' overdrive' gaat wel branden als je het knopje overdrive inschakeld.
ik wil nu eigenlijk eerst het relais controleren en daarna de solenoid. Weet iemand waar het relais zit bij een 265 uit 1978?
Joost
Ik heb wat olie bijgevuld in de bak en de contacten van de solenoid schoongemaakt. Nu schakelt de overdrive weer perfect. Opgelost dus.
En dat binnen 10 uur!
Fantastisch!
264 RULES!!!!
nog wel een vraag. Bij de solenoid zat een weerstand tussen de + en de -. Deze is afgebroken bij het schoonmaken van de contacten. Is dit een probleem?
Volgens het stroomschema van de overdrive zit er inderdaad een diode/weerstandje tussen. Hoort in iedergeval wel. Geen idee of het kwaad kan zonder!
264 RULES!!!!
  Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive Walter Davo 18 1.088 29 September 2019, 00:08
Laatste bericht: Walter Davo
  264 na 22 jaar stilstand doet het niet petervanriemsdijk 35 11.814 17 August 2017, 13:49
Laatste bericht: ZoZo
  Volvo 264 1981 Waterverbruik aanpakken of niet meer? Abdees 16 8.127 20 July 2012, 18:33
Laatste bericht: Abdees
  wel of niet doen LPG in B27E smorebrod 5 3.979 28 April 2010, 21:16
