Topics: 15
De Dynamo van mijn b18 is stuk; hij laadt niet op . Ik wil deze vervangen door een alternator .
Toevallig heb ik ÃÃn liggen van een 940 6 cyl turbodiesel BOSCH 14V 31/80A.
Kan ik deze plaatsen of is dit een beetje overdreven of niet mogelijk ?
Ik heb geen idee van de gevolgen.
Iemand die raad weet ?
dank je
Topics: 125
Van de redblock 940 past het wel. Wellicht die van de turbodiesel ook. Grootste verschil zit electrisch in de spanningsregelaar die bij de B20 niet in de dynamo zit maar ergens op het binnenscherm geloof ik. Die is dus dan niet meer nodig. Verder plug en play...
Topics: 82
21 March 2013, 20:30
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 March 2013, 20:40 door Marc1970.)
Met dynamo bedoel je zo'n lang gelijkstroomapparaat? De 940 tdi alternator (wisselstroom) is veel korter en heeft een andere bevestiging. Bovendien zit de alternator bij de 740/940 bijna altijd bovenop het blok en is dus min of meer gespiegeld.
Met zo'n steuntje:
http://www.volvoklassiekerswebshop.nl/dy...vigtmpk6u5 kan je een wisselstroomdynamo monteren, neem er dan 1 van een 140 of 240 die zijn pas of gemakkelijk pas te maken. Van een 240 'dynamo' moet je het bevestigingsoor wat afzagen, deze is er ook met een hol 'oor' (recentere bouwjaren) die lukt dus niet.
Qua amperes kan je monteren wat je wilt. Als het fysiek maar past.
