Topics: 1
Sinds een paar maand maakt mijn Volvo 240 een vreselijk kabaal (resonantie) tijdens het optrekken in de 1ste en 2de versnelling. Eenmaal op snelheid verdwijnt het geluid nagenoeg weer. Mijn buurtgarage weet zich geen raad met dit geluid. Iemand hiermee bekend???? of iemand een idee wat dit kan zijn???
Topics: 252
Kruiskoppeling van de aandrijfas loopt droog, is versleten en zit daardoor vast?
Bedankt en de groeten! 244 GL '80/745 GL '85/144 DL '72/Amazon Combi '68
Topics: 22
Afgescheurde versnellingsbak- of motorsteun kan in 1 en 2 ook een rare, resonantie-achtig geluid geven doordat het huis van de versnellingsbak bij belasting tegen de tunnel aan trilt.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Topics: 52
Tussenlager rubber kan ook een oorzaak zijn.
Topics: 288
komt mij over als een kanteling waardoor iets de carroserie raakt, met name in 1 en 2 is dan logisch omdat ie meer koppel kan gebruiken om te kantelen. Bv luchtfilter tegen de kap, uitlaatdeel tegen de body. Met een garagekrik en een stuk hout proberen je motor op te tillen, dan zie je vanzelf of ie ergens de lucht in gaat, sowizo handig om de staat van je motorrubbers te zien.
En anders idd aandrijfasrubber.. trouwens het bakrubber kan zover gezakt zijn dat ie het ook kan veroorzaken, als je gas geeft duwt ie zichzelf aan de achterzijde naar beneden, raakt er bv iets de baksteun..
Topics: 46
landloper schreef:Afgescheurde versnellingsbak- of motorsteun kan in 1 en 2 ook een rare, resonantie-achtig geluid geven doordat het huis van de versnellingsbak bij belasting tegen de tunnel aan trilt.
Deze was t bij mij. Bij gasgeven in een of twee (trap van automaat dan) hoorde je aanvankelijk een soort brom, werd wat later een siddering door de hele wagen. Gaf wel het idee van power en kracht, verder niet bijzonder prettig.
Topics: 1
Bedankt voor de reactie ! Het was idd de kruiskoppeling !
