Topics: 125
1 November 2012, 15:09
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 1 November 2012, 16:28 door skidje.)
Waar moet het nokje voor de 2e sensor staan?
Draait het vliegwiel linksom of gewoon met de klok mee gezien op dit plaatje?
Topics: 82
1 November 2012, 17:16
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 1 November 2012, 17:27 door Marc1970.)
We zoeken en vinden: Your next question is surely that what is the correct position. That info i do not have right away unfortunately. If you have the correct flywheel it should be oriented in such a way that when cylinder number 1 is at TDC the stub is visible through the starter motor opening (when the starter motor is not mounted) uit:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=193339
En dat is hetzelfde als met EZK/LH2.4 dus dat makes sense. Ik ben niet zo goed met draairichtingen, ik kijk meest welke kant de fan op draait.
Topics: 125
Marc1970 schreef:We zoeken en vinden: Your next question is surely that what is the correct position. That info i do not have right away unfortunately. If you have the correct flywheel it should be oriented in such a way that when cylinder number 1 is at TDC the stub is visible through the starter motor opening (when the starter motor is not mounted) uit: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=193339
Hmmm.. Ik ben niet goed met lezen. Was druk vandaag... mijn plaatje in de topicstarter komt nu uit de link die Marc opgaf.....
