11 October 2012, 11:37
voor de apk heb ik een knipperlicht relais nodig.
Het relais wat ik nu heb knippert erg onregelmatig.
Het is niet alleen onduidelijk en onveilig maar ik kom er ook de apk niet mee door.
Het gaat op een 145 uit 70. Ik heb een waarschuwings/feestlicht knop op mijn dashbord.
Heb nog geen tijd gehad om die knop van de achterkant te bekijken. Het schijnt dat het relais daaraan hoort te zitten. Bij mij is het uiteraard anders.
Ik heb het relais naast de zekeringskast hangen.
Ik ben blij met beide relais. Het liefst een die naast de zekeringen hangt zodat ik hem snel en zonder gedoe kan vervangen voor de apk. Daarna maak ik het wel origineel.
Foto's zal ik straks maken. Het is een relais met 3 draden er aan.
Wie heeft er iets?
Dirk
Wie heeft er iets?
Dirk
