13 September 2012, 21:37
ik ben op zoek naar een toerenteller voor mijn '85 740 diesel.
wie heeft er nog een werkend exemplaar liggen?
toerenteller diesel
14 September 2012, 09:56
Uiteraard, maar het is zo niet te zeggen welke hij nodig heeft. Is afhankelijk van het type dashboard wat hij heeft en de aansluitingen op de klok. Zou zeggen, maak eens een fotootje van je dashboard en tel even de aansluitingen van de KM teller (3 of 4 pins)
14 September 2012, 11:29
Voor mijn 240 diesel moest ik er lang naar zoeken en/of veel ervoor betalen.
Hoop voor je dat er wat meer zijn voor de 740. Anders heb ik eventueel nog een kleine versie van 52mm van een 240 diesel (weet alleen niet of de 740 hiervoor ook nog plekken heeft is het dashboard...)
14 September 2012, 13:32
Een toerentellert bij de 700 serie zit normaliter standaard in het dashboard, rechts van de kmteller. Meestal zijn de Yazaki klokken gebruikt, maar zonder fotootje is dat niet te zeggen zo.
16 September 2012, 14:46
foto's van mijn dashboard. zit er nog verschil in de toerenteller's van een diesel en benzine. ik weet dat een diesel gebruik maakt van de w aansluiting op de dynamo. heeft de benzine dat ook? of krijgt die het signaal van de bobine?
'85 volvo 740 gl diesel, '82 vw golf 1 diesel, '78 landrover 109 2.25 benzine, '75 rangerover classic 3.9 v8, '72 vw kever 1300, '68 landrover 88 homemade 3.5 v8, automatic, toyo axles, 9.00x16 tyres, roll cage... kortom tijdrovers!!!
17 September 2012, 07:34
Zo (snel) te zien heb je een 3-pins Yazaki klok erin zitten, mijn advies zou zijn om een complete unit te scoren en die erin te zetten. Dan heb je alles in 1x. Het probleem is anders dat je en een toerenteller moet vinden en een aparte temp. meter en benzinemeter die respectievelijk rechts en links onderin komen te zitten. Is duurder als een complete unit. Zijn genoeg te vinden deze klokken.
De dieseltoerenteller krijgt idd zijn signaal van de W-aansluiting op de dynamo (en gaat lager in toere als een benzinetoerenteller), benzinetoerentellers halen hun signaal of van de bobine of van de BDPsensor.
21 October 2012, 00:38
Ik heb een complete unit met toerenteller uit een 740 diesel voor je. Durf niet te zeggen of hij werkt. Te lang geleden.
