11 September 2012, 14:00
Ben al een poosje lid van Volvolvo en dacht dat het nu eens tijd werd zelf eens een probleem voor te leggen.
Mijn Super Polar van 1992 heeft al een poos problemen met het stationair toerental. Bij het starten van de motor draait hij netjes op 800 toeren. Rijdt ik daarna weg en moet ergens afremmen of stoppen, loopt het toerental ineens sterk op, zo'n 1500 tot soms wel 2000 toeren. Na weer een paar honderd meter gereden te hebben, voelt ik aan het gaspedaal het toerental weer zakken. Zet ik de auto stil, bijv. om een boodschap te doen, en start de auto even later weer, dan loopt ie gelijk 1500 toeren.
Ik heb al verschillende soortgelijke topics rond deze kwestie gelezen op het forum.
Bijv. doorgesleten luchtinlaatslang, ciscoklep schoonmaken, temperatuur sensor. Dit alles is gecontroleerd, maar geen effect. Door een Volvo "expert" is de laatst de stappenmotor vervangen, ook geen effect. Deze monteur constateerde wel dat de lambda sonde verwijderd was. Bout in de uitlaat voor Kat.
Heb de problemen met mijn Volvo voorgelegd aan Schmidt Gemert, waar de Super Polar vandaan komt, eerste reactie was: "Ja, zonder lambda sonde kan de motor nooit mooi lopen, en stappenmotor vervangen heeft helemaal geen zin".
Is dit zo?
Is dit zo?
