Schuddend blok in de 240 estate
Lastig zelf te verhelpen? De motorsteunrubbers? Of een makkie? Tips om de prachtige 240 net in bezit nog rustiger te laten snorren?
Tot Kiekez:israel::israel::israel:
Versleten motorsteunrubbers. Nieuwe van Volvo kosten de wereld niet, heb ze zelf besteld bij skandix.de
Zijn de rubbers echt versleten? Zijn nog wel andere oorzaken voor schudden, neem bijvoorbeeld de ontsteking. Als bougies niet helemaal gelijk zijn, of de weerstand van de kabels is niet gelijk dan schud ie ook. Dan gaat ie harder schudden met versleten rubbers. Maar met nieuwe rubbers schud de auto dan gewoon mee ;-).
Mijn 240 (LPG, B230F) is best gevoelig voor ongelijk gestelde kleppen, iets van 0,15 mm verschil tussen in- of uitlaatkleppen onderling is al genoeg. Verder inderdaad alle andere dingen die verschil tussen cilinders kunnen veroorzaken, zoals bougies, valse lucht, injectors.
Hartelijk dank voor je bericht. Ben nog niet zo bekend met het forum.
ik zal je tips opvolgen.
nu eerst nog de oplossing voor een niet werkende benzinemeter.
fijn weekend
rick KargKarg
Dag Marc,
led schudderij is alleen bij het starten, totdat ie pakt, bij stationair schud hij iets,
welicht eerst ontsteking exact laten zetten.
Nwe bougies verdelerkap en rotor er eerst in
thanks voor de tips rick Karg
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 7.623 17 April 2020, 17:36
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 31.901 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 2.308 15 February 2017, 12:40
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 2.483 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 16.726 30 August 2016, 19:31
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 12.952 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 6.392 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 12.697 22 December 2015, 23:31
  B20 blok verbruik?? Laurens Zondag 9 7.877 9 April 2012, 22:19
  geen gietijzeren motornummer in het blok? Naciremus 2 2.070 15 February 2012, 19:34
Laatste bericht: Naciremus
