APK punten
Mooi lijstje die APK punten.
Alles klopte bij mijn 245 en toch afkeur.... De achtergordel rechts zat vast. :mad::mad:
Even snel alles losgehaald en opnieuw gemonteerd en auto was perfect!
Jammer dat dit punt er niet opstaat.
Regel is blijkbaan bij die oudjes: zit ie er niet: geen issue; zit er wel een gordel MOET die goed werken. Zo niet: AFKEUR.
Het is maar dat het bekend is :biggrin:
​m.vr.gr. Henk
Volvo 245 (B230A met M45+OD) uit 1980
Volvo 740 (B230K met AW70/71) uit 1985
Of je haalt gewoon je hele bank eruit.
Dan is het officieel geen zitplaats en er hoeft dan ook geen gordel te zitten.
Dus dan kunnen ze ook nooit afkeuren mag gewoon volgens apk.
wat is soms die apk eisen een wassen neus.......
net als bij het reserve wiel......is daarvan het profiel erg slecht, laat je het wiel gewoon thuis bij de keuring. auto kan niet afgekeurd worden, een reservewiel is niet verplicht.
(wat er niet is, kan ook niet afgekeurd worden)
De achterruitenwisser motor werkt niet (is dus afkeur)........sloop gewoon de hele unit eruit, goedgekeurd, en daarna weer monteren. No problem.
Een van de twee motortjes voor de koplampverstelling werkt niet......(afkeur). Gewoon de duimwielverstelling op het dashboard verwijderen, niemand zal er over vallen, dus goedgekeurd.
En zo zijn er nog wel wat rare dingen te verzinnen.
...voor het moment kan het geen kwaad maar laat het geen reden zijn om de veiligheid uit het oog te verliezen..
  APK-punten Robbert242DL 0 8.813 1 April 2005, 11:08
Laatste bericht: Robbert242DL
