Topics: 68
Ik ben een 850 stoel aan het aanpassen voor in de amazon.
Nu blijkt dat de handrem en de SIPS sensor elkaar in de weg zitten.
Dat SIPS ding is een zelfstandig ding dat als je m een flinke klap geeft, de airbag opblaast.
Kan ik die sensor (blikje) zomaar losnemen en de slangen naar de stoel doorknippen?
En wat moet ik doen met dat blikje, want dat kan in de vuilniswagen weleens ploffen.
Topics: 4
31 July 2012, 20:24
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 31 July 2012, 20:26 door JohanW.)
De sensor kun je NIET zomaar los nemen.
Als het goed is zit er in het bakje wat aan de stoel zat, naast de zitting een rode "sleutel" deze kun je tussen de 2 plaatjes steken om te voorkomen dat de SIPS ineens afgaan bij ertegenaan stoten.
Aan de deurzijde in de rugleuning zit een airbag. Deze kun je verwijderen met wat geduld en bijbehorend werk.
Het is een aardig klusje om de bekleding van de rugleuning af te krijgen vanwege de lendesteunverstelknop.
De bakjes zien er ongeveer zo uit (deze zijn van een C30)
http://link.marktplaats.nl/579176908
Wat er gebeurt als je hem activeert:
http://youtu.be/RJGrljBvmok
Gelijk einde oefening van de stoelbekleding. En dus al je werk voor niks.
(Je ziet ook nog even het rode sleuteltje weggenomen worden met de hamer.)
Topics: 68
31 July 2012, 20:40
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 31 July 2012, 21:10 door MartjeB.)
sleuteltje heb ik niet
Snap het onderstaande verhaal niet helemaal.
Zit er nou poeder in de airbag dat ontsteekt tgv druk?
SIPS units are mounted on the outer sides of both front seats. See Fig. 2. The SIPS main components are deployment sensor units and SIPS air bag modules. Deployment sensors face doors, deploying air bags when a side intrusion impact is detected. Only SIPS on affected side of vehicle will deploy. SIPS sensor does not sense deceleration or "G" forces. An impact of at least 6.6 ft/sec (2m/s) is necessary to trigger SIPS sensor. This prevents unnecessary activation by light blows from outside objects. In event of a side collision, deformation of door will push it into proximity with a cover plate over SIPS sensor. Sensor cap will deform, detonating a firing pin and sending a shock wave through tubes inside the seat frame. When seat air bag module is excited by this impulse, powder charge inside gas generator ignites. This produces nitrogen gas to fill and expand side air bag cushion. One gas generator ignites immediately, the second generator being delayed about 3 milliseconds. Delay is designed to maintain pressure and volume for sufficient time, to gain maximum effect from deployment. Cushion will break open SIPS cover and rip seat upholstery seam. Cushion will then inflate toward door panel to help protect occupant's rib cage. After deployment, cushion will deflate through integral gas vents.
Topics: 68
Vandaag toch maar de bekleding verwijderd. Dat valt nog niet mee, want die rond gebogen krammen zitten bij de rug vrij diep.
Uiteindelijk is er een plastic boxje zichtbaar waar een zak in opgevouwen zit en de 2 slangen aan een soort header gemonteerd zitten.
De hele set kan dan weggenomen worden.
De zak uit het plastic gehaald, want het plastic wilde ik terug plaatsen en de zak en ontsteker buiten neergelegd.
Vervolgens met een bezem het blikje ingetikt.....
WOUW, DAT GEEFT EEN KLAP !
Ik moet er niet aan denken dat dat ding per ongeluk afgaat terwijl je in de auto zit, want dan krijg je zeker brokken en een gehoorbeschadiging.
Topics: 52
Niet toevallig gefilmd? :-D
Topics: 68
Nee niet gefilmd.
De 2e zak plofte een stuk minder, wat een teleurstelling.
De eerste zak hadden we al een beetje opengetrokken. Deze keer had ik de zak opgevouwen gelaten, maar wel al uit het plastic bakje gehaald.
De eerste zak was volledig opengescheurd. Bij de 2e geen schade te zien.
Het is toch niet zo dat de chauffeur de beste airbag krijgt?
