stuur 142 demonteren
Mijn arm is nu al te lang om hem op de armsteun van de deur te zetten... Eigenlijk is die gewoon te kort.
Maar met zo'n stuurtje heb je dat nog wat meer.
En ik kan dat grote stuur ook wel gebruiken met die veel te dikke banden :')
Jambon schreef:alleen een wat vreemde plek voor het sproeiervaatje..
ik heb mijn stuur ook 7 cm naar me toe gehaald, benaderd de zit/stuurpostie van een rallyrijdert, zodoende heb je meer contrôle over het stuur, en kun je de stoel toch zo plaatsen dat je je benen beter kwijt kunt..
je bedoelt rechts op de foto?
onder het dashboard?
dat is een computer unit voor de 230FT
patrick2wd schreef:goed,
stuur dan eindelijk gemonteerd, ging nog best makkelijk..
Maar,,
aan mijn toeter-knop zitten twee connecties..
terwijl er aan mijn originele stuur maar ÃÃn zat..
moet ik nu een kabeltje - met oogje en klipje aan het stuur/ massa naar toeterschakelaar monteren?
of zou er ÃÃn aansluiten voldoende moeten zijn?
bij de bijgeleverde naaf zat er ÃÃn met slechts ÃÃn klipje (geval - toestand - dingetje)
wie weet wat
sturen gaat verbazend licht.. had ik eerder moeten doen..
foto volgt..
Je moet 1 van de 2 draadjes met een ijzeren deel van het stuur verbinden. Bij je oude stuur zit dat al ingebouwd.
20 Jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
noobaddieizpurvekd schreef:Je moet 1 van de 2 draadjes met een ijzeren deel van het stuur verbinden. Bij je oude stuur zit dat al ingebouwd.
thanks, was ik inmiddels achtergekomen..
  kappen stuur Laurens Zondag 1 3.803 30 August 2016, 16:58
  ongelukje stuur scheef (anti-roll bar attachment) volvo142 9 6.614 30 May 2013, 23:08
Laatste bericht: nullifie
  stuur van amazone op 142? volvo142 3 3.225 20 May 2013, 12:31
Laatste bericht: volvo142
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 15.401 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
  Hulp bij stuur verwisselen Volvo 164 haraldstoll 9 5.862 18 December 2010, 00:20
