10 June 2012, 20:49
Vandaag mijn 240 eens verwend, gasklephuis gereinigd, stappenmotor gereinigd, testritje , alles ok. Daarna wilde ik de koolborstels controleren van de dynamo en toen ging het mis..
Ik heb ze eruit gehaald en schoongemaakt met remmenreiniger, ze zijn wat kort (een mm of 3) dus wil ik ze vervangen maar ik heb de auto intussen wel nodig.
na het schoonmaken teruggeplaatst en mooi dat ik geen laadstroom meer heb!
Het stomme is dat mijn laadstroomlampje ook niets doet, ook niet als ik het rode draadje lostrek van de dynamo, lampje heb ik verwisseld met die vd lambdasonde en is dus niet kapot.
ik meet 12.08 met de lampen uit op de accu bij draaiende moter en verhoogd toerental, als ik dit langer doe loopt de spanning iets terug.
Als ik de lampen inschakel gaat de motor ook niet anders lopen. Ik heb de borstels er nog twee keer uitgehad en teruggeplaatst (daarbij de set zoveel mogelijk tegen de as vd dynamo duwend) zonder resultaat.
Alle draden, incl. de rode op de dynamo zitten goed vast, het kan toch niet zo zijn dat door het schoonmaken de borstels geen contact meer maken?
Kan het dat ik de spanningsregelaar vermoord met remmenreiniger?
